origo parkovaci asistent
quicky
Re: origo parkovaci asistent
Příspěvek od quicky »
Ok, tak sa mi to nezdalo, ze to tam je naozaj nalepene. Dik za pomoc
Solik
Příspěvek od Solik »
Místa na díry pro senzory by měli být na nárazníku naznačené z vnitřní strany. Doporučuju na jejich vrtání použít stupňovitý (stromečkový) vrták.
lukas-87
Příspěvek od lukas-87 »
asi nemam original senzory ale ked prsi alebo teraz ked je zima tak dost casto mi tie senzory nefunguju.. auto zapipa dlhy ton a tym da najavo, ze sa nemam na senzory spoliehat, lebo nefunguju :-) vraj je to casty problem na kazdom aute ta vlhkost v senzoroch ako to opravit? bez senzorov neviem cuvat
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
lukas-87 píše:bez senzorov neviem cuvat
Jak jsi udělal řidičák? :D ,, né sranda...znám dost lidí co si na ně zvykli a bez nich to už neumějí :d
Tak zase menší update. Odešel mi další senzor, tak jsem mrknul na aliexpress a hle, za 22 USD 4 kusy original GM. Došly za 3 týdny, ale ne z Číny ,ale ze Švédska :) Jeden tedy vyměněn a zase "pípáme". A mám 3 náhradní za zlomek ceny co bych platil u Opla. 8-)
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 »
Jestli to není tím, že státu utíká mnoho peněz na DPH a CLU. Tak vznikla nová EU směrnice, která bude platit od roku 2021. A ta znamená, že se budou clít a platit DPH všech zásilky mimo EU i za 1$. No a aby to nebyli Číňani a něco nevymysleli. Tak Alík dělá mezisklady v EU. Možná jste si všimli, že při nákupu se začíná čím dál častěji objevovat, ze kterého skladu se má posílat.
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Nevíte, jestli jde opcomem třeba nějak nastavit hlasitost pípáku? Zepředu je to v pohodě, ale zezadu bych ocenil hlasitější. Pípá to asi z RECu, takže zezadu někde a musím vypnout, nebo ztišit rádio.
mironto
Příspěvek od mironto »
Je tam reproduktor pod stropnym tapacirom, niekde cca. v oblasti stropneho svetla.
Radoš92
To budu muset zjistit. Nedávno jsem měl tapec odchlípnutý, protože jsem do kufru na ten plast co vzadu drží tapec, dával diody, a napojoval to na zadní lampičku, měl jsem jí venku, i střední, tam jsem tapec opravoval a ničeho jsem si nevšiml, že by vzadu něco bylo. Mrknu na to znova. Díky za radu. Možná by stačilo ho dát jen někam blíž k hlavě řidiče.
Radoši máš už MKJ? Já teď jak mi to pár dní / týdnů nešlo, jsem si zvykl na to jezdit podle displeje a dá se a jak mi to už zase funguje naopak bych to ztišil :)
