Otevírání dveří vnější klikou - jde ztuha
sr71
Příspěvek od sr71 »
Od začátku co vlastním Astru, jdou zvenčí oboje zadní dveře otevírat klikou nezvykle ztuha. Já už jsem si na to trochu zvykl, ale pro některé lidi to děla dojem zamknutých dveří při otevírání :D Je to normální nebo to lze nějak seřídit?
OP COM
manduss
Re: Otevírání dveří vnější klikou - jde ztuha
Příspěvek od manduss »
Neodpovím, ale přidám se k dotazu. Mám to stejně. Až bude teplo, tak se na to chci mrknout, ale bylo by fajn jít na jisto...
Astra H caravan, 1.9 cdti 110kw, r.v. 2008
formatic
Příspěvek od formatic »
Mam uplne to same. Zatim jsem to neresil. Predni dvere jsou v pohode, zadni dvere cestujicim radeji pootevru. Madlo zadni kliky se s lehkym chodem na prednich dverich vubec neda porovnavat. Po vytazeni madla jsem si vsimnul prachu. Neco tam drhne, tezko rict, auto neni nejmladsi.
Pokud neco zjistite, rad si to na foru prectu.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
sr71
Příspěvek od sr71 »
to je zajímavé, nečekal jsem že to je takto rozšířený problém
OP COM
PetrDubi
Příspěvek od PetrDubi »
Ahoj,
taky jsem to řešíl a zkoušel různě promazávat kliku a zámek zvenku nebo štelovat protikus zámku dveří. Nakonec jsem si všimnul, že každé dveře mají z boku ve výšce kliky gumovou záslepku. Když se sundá, tak je možné trošku nastavit šroubem chod kliky, ale hlavně se dostaneš k tomu mechanizmu z vnotřní strany. Takže jsem ho prostříkal mazadlem a od té doby (půl roku) zatím bez problémů.
