dlhy start
astrah2005
dlhy start
Příspěvek od astrah2005 »
Zdravim..poprosim o radu..som vlastnikom opla astra H caravan 1.7 cdti 74kw..moj problem spociva v tom ze v zime som menil palivovy filter a odvtedy mam problem pri starte..auto startuje dlhsie ako predtym a ked nabehne tak pri chladnom rane po chvili skubne..niekedy sa stane ze po nastartovani motor zhasne..neviete niekto poradit cim to je ci je to zavzdusnene alebo co?
Sali
Re: dlhy start
Příspěvek od Sali »
V nádobě palivového filtru je topná spirála pro výhřev a snímač teploty plus ještě senzor přítomnosti vody. Pokud vím, tak se filtr před startem nahřívá (podobně jako žhavení motoru). Je možné, že jsi špatně připojil kabely k filtru, nebo že se při výměně konektor poškodil a filtr se neprohřeje. Je ale divné, že ti to dělá problémy teď. Já zjistil problém jen jednou v zimě při -10°C, příznaky jsem měl stejné. Měl jsem kód 118004 (P1180 - fuel temperature sensor error). Při nízkých teplotách může zatuhnout nafta v palivovém filtru, ECM vypíše chyby 008703, 000175 a 000156 (což jsou chyby tlaku paliva v motoru) a motoru po chvíli dojde palivo a zhasne.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
firewind
Re: dlhy start
Příspěvek od firewind »
Caute kluci mam stejny problem.mam zafu 1.9 88 kw spatne studene starty vycistil sem nadrz do sucha hadrem byly tam kovove spony.problem celkem ustal ale stejne nastartuju az na druhy pokus prvni je takovy ze necham odvzdusnit system startuju tak 3 tocky vypnu klic zapnu znova ten sam postup a chytne na drc.za tepla naskoci hned.hodnoty vstriku ok k zobrazeni v technicke sekci baterka plne nabita.tak uz nevim a vzduch tez neprisava.
astrah2005
Re: dlhy start
Tak chyby mi to nehadze ziadne..ale skusim skontrolovat obal filtra lebo najskor bude chyba zrejme niekde tam alebo ho vymenim cely aj s filtrom
astrah2005
Re: dlhy start
Takze po vymene obalu palivoveho filtra problem odstraneny. Po dvoch tyzdnoch skusania vsetko v poriadku.
