Nefunguje klimatizácia, tempomat, zadná hmlovka
Stan.
Re: Nefunguje klimatizácia, tempomat, zadná hmlovka
Příspěvek od Stan. »
Pojistky pro manuální klimatizaci s REC
Pojistky označení FE jsou v motorovém prostoru UEC
Pojistky označení FR jsou v zadním prostoru REC
Pojistka FE4 napájí relé K15 ventilátor vnitřní prostor
Pojistka FE32 napájení cívky K8 relé kompresoru
Pojistka FE20 napájení spojky kompresoru (napájení po sepnutí cívky relé kompresoru)
Pojistka FR4 napájení z AKU baterie (stálé napájení)
Pojistka FR14 zapalovací napětí (po zapnutí klíčku zapalování)
Označení relé a pojistek (označení relé pozice 7 = K15 relé ventilátor topení a pozice 11 = K8 relé kompresoru, označení relé K8 a K15 je shématické)
Pojistky označení FB 1 - 6 jsou pojistky silové
https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
alex97
Příspěvek od alex97 »
Takže podľa tohto skontrolovať poistky ?
Stan.
alex97 píše:Takže podľa tohto skontrolovať poistky ?
Ano zkontrolovat popsané pojistky a vyzkoušet správnou funkci relé zda spínají.
Pak je také možná závada přímo v elektronickém ovládacím panelu klimatizace,
nebo tlak (zda přes zimu neunikla náplň) a vyzkoušet motorek směšování vzduchu.
Pojistku FR4 a relé K15 zkoušet nemusíš pokud Ti vnitřní ventilátor funguje.
Závada tempomatu může být také ve spojkovém spínači https://www.doopla.cz/dily/spojkovy-spi ... 0-654.html
nebo pojistka FR18 vzadu. Diagnostika nezobrazuje žádnou závadu?
alex97
Nie nie počítač neukazoval nič, ten spínač mi napadol tiež ale stále dúfam, že to bude len niečo s tými poistkami. Musím si nájsť čas na to aby som to poriadne skontroloval. Dám vedieť. Ďakujem za všetky rady snáď to pôjde vyriešiť :)
alex97
No tak klima funguje... Ale skúsil som ohrev zadného okna a ten svieti furt aj po opätovnom naštartovaní motora a tempomat nenaskocil :(
Stan.
alex97 píše:No tak klima funguje... Ale skúsil som ohrev zadného okna a ten svieti furt aj po opätovnom naštartovaní motora a tempomat nenaskocil :(
Ohřev zadního skla a zrcátek se zapíná stiskem tlačítka a vypíná opětovným stisknutím tlačítka, jinak se samočinně vypíná asi po 15minutách po zapnutí při zapnutém zapalování motoru. Pokud nejde tempomat tak musíš vyzkoušet spínač spojky, na dálku Ti těžko něco jiného někdo poradí co funguje a co nikoliv. Zatím je důležité, že funguje klimatizace a napiš alespoň jaká byla závada.
alex97
No tak skontroloval som poistky podľa toho článku čo si mi odporučil . .. niektoré som vymenil aj keď to nebolo nutné... ten ohrev som zapol len kvôli testu aby som vedel či všetko funguje ale už ho neviem vypnúť ani stlačením tlačidla ani vypnutim motora... A ano ten tempomat už bude asi len kvôli tomu čidlu na spojke to stojí cca 20 € ale neviem aká náročná to je robota či za to v servise nebudú pýtať veľa
silver
Příspěvek od silver »
Ten spinac spojky tam vobec mas?mas? Ak ano tak tahaj spojku pomaly nadol,ten spinac by mal jemne akoby cvaknut,popripade pozri kable od neho 8-)
alex97
Tak ked mi tempomat fungoval tak tam to čidlo byť musí predsa ... čo som zisťoval tak brzdový dieslova astra nemá ... dobre vyskusam tuto taktiku :D a potom dam niekomu skontrolovať tie káble lebo do toho sa ja moc nechcem a ani neviem sprtat
alex97
Tak som sa dnes do toho pustil trosku ... spinac tam je aj vsetko pekne dolieha kable by podla vsetkeho mali byt v pohode len neviem ci cez kabel ide prud ked zopnem spinac v smerovke nemam skusacku skusal som aj silou na to tlacit pritlacit riadne pedal ale na skusobnej jazde nic nepomohlo este som premyslal ze kabel odpojim a znovu zapojim ale neviem ci by to malo zmysel
