nejde klima - zafira B 1,9cdti 74kW
luk
Příspěvek od luk »
Ahoj, přestala mi pracovat klima a potřeboval bych drobnou nápovědu, abych určil viníka.
Možná ještě zmíním, že jsem byl na výměnu klima chladiče, pak to asi 14dní fungovalo a přestalo to tak, že jsem ji při vyjíždění z křižovatky zapl - cuklo to s autem a už to nechladilo.
V servise mi poměřili, jestli neuteklo chladivo, což neuteklo a řekli mi, že to bude někde v elektrice, že nespíná kompresor.
Mám doma chinu diagnostiku, můžu mrknout na tlaky, ale nevím kolik tam má být.
Chybu to žádnou neháže.
Ani netuším, co za typ tam mám jestli se spojkou nebo bez.
napoví mi někdo
dík
Luk
zafira rulezz ;-)
Zafira B - 2006 (74kW 1.9DTL)
Kutil-spol
Re: nejde klima - zafira B 1,9cdti 74kW
Příspěvek od Kutil-spol »
Ahoj, tlak by měl být v klidu okolo 6-8 Bar
Může být nefunkčí cívka spojky nebo čidlo tlaku.
Pokud máš kabel, dá se spojka zapnout přes diag. nebo přímo na svorkách.
Pokud spojka sepne, vidíš že se řemenice otáčí.
Většinou jde o malý tlak když klima nesepne. Tam bych začal s hledáním...
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
martin_a
Příspěvek od martin_a »
luk píše:Ahoj, přestala mi pracovat klima a potřeboval bych drobnou nápovědu, abych určil viníka.
napoví mi někdo
dík
Luk
Zdravím, nechci strašil, ale určitě bude zadřený kompresor. Mně se po výměně chladiče také zadřel kompresor, tak jsem dal jiný použitý z jiného auta, jelo to chvíli a opět se zadřel. Našel jsem jednu velmi spolehlivou firmu v Olomouci, kde mi bylo doporučeno nechat si vyčistit celý okruh klimatizace, vyměnit vysoušeč a vyměnit kompresor za nový. Od té chvíle jede klimatizace bez problémů... :)
OPEL ASTRA H CARAVAN, 1.9 CDTi Elegance 88 kW,120 PS, Z19DT (2006)
