Pokud je AUX vstup ve „vzduchu“ (není připojen žádný externí zdroj audio signálu), tak to po přepnutí na AUX může dělat neplechu (ale nemělo by, pokud je rádio dobře navržené). Kvalita přehrávání audio záznamů z USB Flash by s kvalitou přehrávání z AUX vstupu neměla souviset - u USB audio signál „vzniká“ až v rádiu, zatímco u AUXu už leze po drátech do rádia. Porovnal bych kvalitu přehrávání záznamu „ticha“ z Audio CD / Data CD s MP3, USB Flash a AUX.chorche píše:Takže ano, takto je to z výroby, tzn. u řadící páky na středovém panelu je usb vstup a vedle i aux vstup. Ten aux jsme vlastně ještě fyzicky nezkoušeli, jen flashku do usb. Každopádně to je jedno, nemusí být zapojeno nic a při přepnutí na volbu AUX (ať už na volantu či na rádiu) to prostě začne prskat...
Pro test bych udělal audio CD s záznamem ticha, datové CD s záznamem stejného ticha v MP3 (lze udělat např. v programu Audacity), na USB Flash bych nakopíroval stejný MP3 jako na datové CD a AUX bych zkoušel pouze zkratováním vstupů L, R s GND. Také bych ověřil, zda-li na kvalitu přehrávání z CD/USB nemá vliv zkratovaný vstup AUX.
nepřipojený AUX vstup funguje jako zdroj „ticha“ a na tom se nejlépe pozná, že je zvýšená hladina šumu rádia. Když uděláš výše uvedené testy, tak možná zjistíš, že ten šum je přítomen všude, což je jednoznačně problém rádia nebo jeho instalace a oprava by se měla řešit v rámci záruky. Pokud je hladina šumu patrná při reprodukci mluveného slova, tak normální rozhodně není.chorche píše:Každopádně to je jedno, nemusí být zapojeno nic a při přepnutí na volbu AUX (ať už na volantu či na rádiu) to prostě začne prskat...
