Výměna žárovky blinkru-přední světlomet-facelift-vectra C
Marinaaaa
Příspěvek od Marinaaaa »
Nevíte jak vyměnit/vyjmout žárovku směrovky předního světlometu AFL facelift (vectra C)? Světlomet mám na stole, ale plastová objímka s chytem nelze točit-nemá závit a pokud se musí vypáčit z plastového pouzdra (na straně je malé vybrání) chci ci to ověřit než něvo urvu..předem dík za radu.
Vectra C Caravan 2006 1.9 CDTI 110kw
Stan.
Re: Výměna žárovky blinkru-přední světlomet-facelift-vectra
Příspěvek od Stan. »
Marinaaaa píše:Nevíte jak vyměnit/vyjmout žárovku směrovky předního světlometu AFL facelift (vectra C)? Světlomet mám na stole, ale plastová objímka s chytem nelze točit-nemá závit a pokud se musí vypáčit z plastového pouzdra (na straně je malé vybrání) chci ci to ověřit než něvo urvu..předem dík za radu.
Objímku směrovky pootoč proti směru chodu hodinových ručiček a vyndej (nemá závit, pouze výstupky)
Marinaaaa
I to jsem zkoušel..pootočí se o par milimetrů (nemalou silou) a když tahám (nemalou silou)..nic..trochu jsem to i promázl jestli nevadí nečistoty..no hlavně že vím jak to má jít. Budu zkoušet dál. Díky za odpověď.
denny
Příspěvek od denny »
Je to zalehlé ,jak jsem ti psal na jiném foru,nutno pootočit cca 30st doleva.
Marinaaaa
Tak vyřešeno..bylo nutné otočit PO směru chodu hod.ručiček (jako bajonet cca 30 stupňů) a přes těsnění vytáhnout. Problém v žárovce nebyl, ale byl přepálený kontakt světlometu (zřejmě díky check control). Snad to někomu pomůže.
