Elektricka zrcatka
nsRED
Re: Elektricka zrcatka
Příspěvek od nsRED »
:D
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
Tak já sem něco připíšu, protože je mám :) El zrcátka se dají ovládat jen tím čudlíkem, co je uprostřed ovládání zrcátek. Dají se ovládat jenom při zastrčeným klíčku v zapalování/ do otevření dveří u open&start. Když se vytáhne klíček/otevřou dveře při zavírání, nebo otvírání zrcátek, tak se zastaví a nedovřou se úplně :o Občas se stane, že zmáčknu a nic, pak musím pár vteřin počkat a jde to. El zrcátka nejdou boužel nastavit (ani díky mkj) na zavírání po zamknutí. Prej tam chybí drát. Není to ale funkce, kterou bych si musel nechat dodělávat. Je to jen takovej lepší pocit, že vám je někdo neurazí při projíždění kolem
Dodelaval nekdo z Vas,elektricky sklopne zrcatka???
Jsou to ony:
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
mironto
Příspěvek od mironto »
vojtavojta píše:Dodelaval nekdo z Vas,elektricky sklopne zrcatka???
Jsou to ony:
Tu asi nikto, v Anglicku ale predavaju na to kit (uz to tu tusim niekto spominal). Je to na GTC, myslim, ze to bude ale rovnake co sa tyka kabelaze (a navodu ako spoktrolovat, ci je predpriprava alebo je potrebne menit) aj na 5dv a rozdiel je len v tele samotnych zrkadiel.
Videa znam,ale to bude asi az dalsi krok. Nejdriv budu muset (pokud se do toho vubec pustim :)) zjistit jak to vypada s kabelazi,prehodit klasicke zrcatka za sklopne,vymenit ovladac a potom se bude premyslet o ovladani z DO ;)
honzap
Příspěvek od honzap »
Prodávají dvě varianty, sadu zrcátek + ovladač nebo navíc s kabeláží.
ALE:
These mirror kits are only suitable vehicles from launch up to and including 2009 Model Year, 3 door UK spec right hand drive cars only. On Astra H 2010 Model Year cars onwards the mirror shape changed, meaning the glass cannot be swapped over. These kits wil not fit 5 door models due to the different shape of the back plates on 5 door cars. Not suitable for left hand drive cars due to the mirror shape being different.
http://www.courtenaysport.co.uk/astra-v ... o_196.html
a varianta 2 dtto
These mirrors are only suitable for 3 door, Right Hand Drive vehicles.
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_589.html
volant kvůli tomu doprava dávat nebudu :mrgreen:
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
:D Kabelaz bych bral hned ale ta cena za komplet neee... .Zrcatka a ovladac muzu koupit za zhruba 3tKc,a kabelaz dodelam.
To je jedna z mála věcí, co mi v autě chybí, no asi už to přežiju, ale byla by to pecka kor i kdyby to MKJ umělo ovládat 8-)
honzap
tady se MKJ může na hlavu stavět, sklopná zrcátka nejedou přes canbus.
Omega A C20NE
