NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Hellrider
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od Hellrider »
Mezi selenoidem a tělem s klapkamy EGRka je škvíra.
Tamtudy odchází tlak ze spalin který projde klapkovou osičkou k selenoidu.
Teda u 1.9CDTI to je, a u 1.7ček by to mělo také být.
Ondra.
Příspěvek od Ondra. »
tak jsem vyčistil EGR, trubky do něj i od něj, škrtící klapku a senzor tlaku v sání kterej byl totál zalepenej. Trochu jsem okrouhal šroubovákem i nánosy v sání a vysál vysavačem, ale když jsem to složil zpátky tak mě auto nechce chytnout. zkusil jsem tedy zaslepit trubku mezi EGR a klapkou ale ani to nepomohlo. Někdo nějaký nápad? Popř někdo s OP-Com z okolí Plzně kdo by mi s tím pomohl? Myslím že s tímto Saabem by opcom měl mluvit. Díky
SAAB 9-3 SportCombi Z19DT 88 kW, MY 2006
....a pak mnoho starých a ještě starších Volv
pavelA
Příspěvek od pavelA »
Aky senzor tlaku si cistil ? Mas foto ?
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
pavelA
Hellrider píše:Mezi selenoidem a tělem s klapkamy EGRka je škvíra.
Takze ten egr tade prepusta ten prebytocny tlak ? Je to divne ze to prepusta cez ten piestik ked ten asi priamo na to nesluzi
Ondra.
pavelA píše:Aky senzor tlaku si cistil ? Mas foto ?
je tam jeden v cca polovině sání na zadní straně zvenku, aspoň u 8V. Byl úplně zalepený karbonem
pavelA
Mozno to ma nieco s tym ze ti to teraz nechce naskocit.
Ondra.
tak vyřešeno opravdu to chtělo točit točit. Vymlátil jsem tři baterky (i když jsou nic moc), nakonec jsem tomu dal trochu napít čističe brzd přes sání a už to chytá ok. Napadá mi že se možná musel adaptovat senzor tlaku po vyčištění nebo prostě něco.... Hlavně že už to chrochtá...
pavelA
Tak urcite ten senzor po ocisteni vykazoval ine hodnoty ako ked bol zaneseny a rj to brala ako hodnoty mimo povoleny rozsah
Hellrider
pavelA píše:
Nepřepouští a neslouží, je to jen kuli netěsnosti a aby ty spaliny co projdou neprocházeli přes selenoid.
pavelA
A kde sa nachadza teda pravy solenoidny ventil ktory ten tlak tzrba vypusta ? Ma niekto foto ?
