problem s dobijanim baterie...
pm24
Re: problem s dobijanim baterie...
Příspěvek od pm24 »
Myslíš že by to mohlo mať súvislosť s kapacitou akumulátora?
Dnes ráno to bolo dobre, napätie cca 13,5V. Ale auto na parkovisku na slnku, teplota vzduchu 32. A hneď už napätie cca 12,8 V. Že by na to mala vplyv aj teplota?
13,5 to neni dobre. Kdyby bylo 14,4,tak to je o.k.
pm24
Příspěvek od pm24 »
A moze byt, ze nabijanie stareho vadneho akumulatora stiahne napatie z 14V na 13V ?
Ale je to chyba iba alternatora?
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
pm24 píše:Myslíš že by to mohlo mať súvislosť s kapacitou akumulátora?
Ja mam momentalne tiez podobny problem. Ked je takto teplo tak mam dobijacie napatie okolo 13,3-13,7, ked sa ochladi tak 13,9-14,1V. Ale problem mam zrejme (a dufam ze len) na - svorke k akumulatoru. Tam zevraj vie korodovat spoj kabla a svorky a potom je tam prechodovy odpor. Planujem ju vymenit, pretoze uz som ju cistil so vsetkymi pripojenymi kablami, pomohlo to len ked bolo chladno. Akonahle sa oteplilo zas napatie klesa. Inak baterka sa drzi OK, mam tam asi dvojrocny akumulator.
pm24
Příspěvek od pm24 »
Ja mam rovnaké napätie na svorkach a také isté aj na konektorom akumulátora. Takže prechodovy odpor je OK, ale i tak som konektory precistil. Odoslané
Marek65 píše:
pm24
Příspěvek od pm24 »
Takže ja mám problém v alternátory, po odpojení akumulátora mam na svorkách cca 12.8 V.
Tak zajtra navštívim servis.
milans
Příspěvek od milans »
Zdravím páni. Potrebujem poradiť. Viete mi napísať aký regulátor / výrobca, označenie, kód alebo iný identifikátor, resp. kde ho môžem kúpiť/ ide do alternátora Denso 130A ? Jedná sa o Astru H, 1,9 CDTI, 88kw, Z19DT.
