klimatizace problém
SkapalPez
Re: klimatizace problém
Příspěvek od SkapalPez »
Nie nemal som čas :( ale určite to bude nejaka pič....ovina dnes alebo zajtra sa do toho pustim a aspoň skontrolujem tie poistky
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Ja som si tiez nasiel chvilku az vcera. Odpojil som cievku na kompresore, do konektora 12,5 voltov islo, ale cievka nezopina. Takze je cievka KO, uz som aj objednal druhu dnes. Dufam ze potom bude s tym zas pokoj :) Cena cievky z CR 22euro.
jedei105
Příspěvek od jedei105 »
ja idem menit tu cievku uz druhy krat, vydrzala 1 rok a 10 mesiacov….
EDIT: cievka je ok, rozpadol sa unasac, je tam taky gumeny segment a ten zhorel….
www.volnypad.sk
jedei105
Predam cievku kompresora klimatizacie.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =36&t=7647
www.volnypad.sk
OuRejly
Příspěvek od OuRejly »
Zdarec : ) Mám otázku. Má GID dispej v servisnom menu aj položku tlak kompresora klímy? Prebehol som si thread o GID ale je to tam všetko len "strojovo" preložené/vysvetlené. Nič také som tam nevidel, takže skôr predpokladám, že nie.
Astra H 1.7 CDTI 2004
Marek65
Nie je tam tlak klimy. Ten sa da zistit len pomocou diagnostiky.
OuRejly
Marek65 , myslel som si.
Ja len že dnes som bol dať naplniť chladivo v skoro prázdnej klíme. Že či by sa nedalo sledovať cez menu tlak, ptž. mám podozrenie, že niekde bude únik (nechcem sa rozpisovať..). Uvidím čo a ako za pár týždňov.
Každopádne ďakujem za odpoveď.
Marek65
Neviem ci sa to neda sledovat na displeji ak by si mal MKJ - Pepas to tu riesi. Ak nie tak potom len cez diagnostiku obcas kontrolovat tlak. Ale aj ten je zavisly od teploty. Pri vypnutej klime by sa zevraj mal pohybovat od 6 do 8 barov. Pri nizssej teplote nizzsi tlak samozrejme.
Ak mas podozrenie na unik a zvlast nejaky vacsi, tak sa to da zistit. Bud sa pridava do chladiva UV farbivo a to nasledne vidiet v mieste uniku pod UV svetlom, alebo existuje na to aj cuchovy detektor. Kazdy dobry mechanik ktory sa venuje klimatizaciam by toto mal mat a vediet popozerat.
quicky
Příspěvek od quicky »
Ano v MKJ sa to da sledovat, dobre to hovori Marek. Pri vypnutej to je tak cca 6bar, pri zapnutej cca 13bar
OuRejly
Dík chlapi. Žiadnu takúto možnosť nemám, takže to bude asi len moja "pocitová samodiagnostika" :D
Bol som u mechanika s mašinou, ale len plní. V okruhu zostalo nejakých 30 g, takže klíma doslova nasuchu. Aditívum na únik vraj v mašine nemá a teda ani nevie urobiť diagnostiku úniku. Ale však čo by som chcel za 20€ : )
