Stalo se vám někdy.. ???
Re: Stalo se vám někdy.. ???
Příspěvek od jakubino »
8-) 8-) 8-)
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Stan. píše:Oprava příspěvku:
Zamykání auta klíčem:
Zamkneme dveře u řidiče, obejdeme auto a otevřeme dveře spolujezdce. Uvnitř na panelu zamkneme auto tlačítkem a dveře spolujezdce zavřeme.
Zamykání po přerušení elektrického napájení (např. odpojení nebo vyndání akubaterie):
Dveře řidiče zamkneme klíčem, u ostatních dveří zamáčkneme klíčem černý oválný otvor nad zámkem ze strany čalounění (uslyšíme cvaknutí) ve dveřích a dveře zavřeme. Červená pojistka je dětská a otočením klíčem v otvoru do leva je funkční.
Zadní výklopné dveře zůstávají po přerušení elektr. napájení uzamčené.
Ja som tlacidlom zamykal normalne pri otvorenych vodicovych dverach a potom zabuchol. Ostalo zamknute cele auto. Moze byt rozdiel v spravani sa pri aute pred a po facelifte? Ja mam este predfacelift rocnik 2005.
no ja mam jako Ty rv.05 pred fejsliftem a teda tak jak pises Ty mi to neslo..
tlacitko pri otevrenych ridicovych dverich nereagovalo vubec..
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Zamykání bude asi stejné, ale bude to sychr zamykání klíčem, aby jsi klíče nezamkl v autě :) .
Marek65
Ved chalani znie to logicky ze pri otvorenych vidocovych dverach by to nemalo ist, prave preto aby si niekto nevymkol kluce vo vnutri. Aj ma to napadlo hned ked som to skusal a ku podivu som tak v pohode zamkol. Ale dva krat som si skontroloval ci mam kluce pri sebe a nie v aute :D
Stan.
Jak píše Jakubíno, při otevřených ridičových dveří se centrální tlačítko na panelu neaktivuje. Pozor ale hlavně na děti, při zavřených řidičových dveří a otevření jiných dveří je možno již tlačítko aktivovat a následným zavřením dveří auto uzamknout i když zůstanou klíče případně položeny v autě. 8-)
Marek65
No este to znova pre tu srandu vyskusam ci cez vodicove dvere zamknem cele auto. Moze byt rozdiel vo funkcnosti aj tym ze ma auto REC?
panove, navod od Standy jak zamykat auto klickem je super, dokud clovek nepotrebuje, ho to nenapadne.. :)
ale otazka, me semtam blbne tlacitko na pristrojovce, ze nechce zamykat a pres spolujezdce se mi nepodarilo auto tlacitkem zamknout,... o to by neslo, uz to diky Stan.ovi umim manualne,
ALE, jak zamknu zadni viko kufru? to zustava otevrene :(( ??? diky
mironto
Příspěvek od mironto »
Kufor zabuchnes a vybavene ;)
Marek65
Mironto ale pokial auto nezamknes tlacidlom alebo dialkovym tak kufor sa da stale otvorit. Asi nie je nejaka moznost kufor vyradit samostatne.
