Ládínkova Astřička
ladinek67
Re: Ládínkova Astřička
Příspěvek od ladinek67 »
Funguje to při odemčení,zamčení a otevření dveří.
ASTRA H GTC Z 20 LER
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
To jsem čet, ale neviděl v tom, asi moc tmavě nastavenej monitor... :)
Takže jsi o napojill na interiérové osvětlení? Prozraď špetku výrobního postupu ;-)
Škoda, že není OPC paket. Já už si astru bez paketu neumím představit. Pár úprav bych tam ještě určitě udělal:-)
ladinek67
Použil jsem část Fridexova postupu: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=300
ale napojení na REC použít nešlo,nemám v instalaci ten černo-zelený drát.Připojil jsem se pod palubovkou u levého sloupku na šedý drát co je na vnitřní osvětlení.Použil jsem tyto ledky: http://www.led-tech.cz/led-diody-5mm-su ... o-100.html a tyto rezistory: http://www.led-tech.cz/rezistory-pro-sn ... 0-ohm.html .Investice nula nula prd,jen čas než se to dá všechno dohromady.
Mám malou otázečku, jak si vede motor s takovým nájezdem? Mám ten stejnej, akorát 2/3 nájezdu a zajímalo by mě, na co se mám v budoucnu těšit. Budu rád za poznatky. Dík
Příspěvek od sladas opc »
jestli se do toho muzu vlozit tak si myslim ze pokud se k autu budes chovat tak jak se ma,co se tyce vymen oleje,filtru atd,budes dochlazovat turbo pri ostre jizde atd tak se neni ceho obavat..znamej ma motor 2.0T 147 kw v astre g coupe a tam uz ma najeteo taky dost km a vse funguje jak ma,bez problemu..myslim ze tady nic nehorozi co se tyce nejake velke investice..
ladinek67
Jak píše Sladas,když se budeš k němu alespoň trošku chovat slušně,tak ti to vrátí výdrží.Auto mám sice cca půl roku,ale necítím že by bylo něco špatně.Když to jde,vymetát pavouky z výfuku :mrgreen: ,hlavně dochlazovat turbo a netahat ho pod turbem.Předtím jsem měl VE BE,dvoulitr ale bez turba s nájezdem přes 250000 km a motor šel pořád super.
ladinek67
Na STK brblali na přední světla,tak jsem si trochu s nima pohrál ;)
Astrule včera dostala nové zimní botky,proti předchozím gumám je to jízda jak v peřinkách ;)
ladinek67
Mám konečně dovču,tak pokračuji ve vylepšování Astrule.Přes víkend namontováný a zapojený dešťák se zrcátkem a dneska proběhla výměna předního okna za sklo s držákem.
quicky
Příspěvek od quicky »
Kolko ta vyslo to sklo orientacne? Mne sa akurat rozbilo minuly tyzden :(
