Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Re: Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Ahojte, mam v umysle kupit CID, aky ident budem potrebovat - KS alebo BN (Zafira r.v.2013). Alebo je to jedno? Pripadne keby som kupil neodparovany displej (doba je dnes zla, vsakano a ludia ked chcu predat narozpravaju hocico), je ho mozne vobec nejakym sposobom odparovat ( zrusit ochranu proti kradezi)? Vdaka.
- vojtavojta
KS a BN mel by fungovat. Odparovani umi RomanK a mozna PepaS,toho nejsem si jisty.
KS má dva řádky na záložce pal.pc., BN má tři, je to novější verze, ale fungovat ti budou obě
neodpárovaný displej ke kterýmu nevíš kód jde odpárovat tak, že se mu flešne paměť daty z odpárovanýho displeje nebo z displeje ke kterýmu je kod
nebo druhá možnost je načíst z něj diagnotikou VIN a podle něj zjistit v databázích Oplu, ale to neni tak spolehlivý jelikož kod už mohl někdo změnit a taky to stojí cca 1000 kč
Vdaka za odpovede. Este k tomu KS, videl som na predaj varianty s dvoma aj troma riadkami. Nie je to len variantou SW CD59 vs CD83?
Inac to flashovanie nebude zadarmo a bude to vediet len par ludi, takze to moze vyst na cca. rovnako, ci nie?
myslím že tu romank psal že z KS jde udělat BN
zadarmo to určitě nebude, ale záleží komu to dáš, někdo za to bude chtít 300 a někdo 1500
zkus romanaK, umí obě varianty co jsem psal
PepaS
z displeje lze kód přečíst a následně se displej odpáruje již standardním způsobem s GM Tech2. Tuto metodu lze použít i pro případ, kdy chybí k vozu kód – vyloupne se displej a kód se přečte. Je to levnější a rychlejší metoda, než jít přes OPELvojta píše:neodpárovaný displej ke kterýmu nevíš kód jde odpárovat tak, že se mu flešne paměť daty z odpárovanýho displeje nebo z displeje ke kterýmu je kod
Displeje Delphi Grundig ale touto metodou nejdou. Nebo alespoň zatím nevím jak. V paměti EEPROM kód není vidět. Je nejspíš zakryptovaný nebo je v paměti procesoru.
Ked ten kod ide precitat, naco tam potom vlastne ta ochrana proti kradezi je?
Cize zaver je, ze ked mam CID SiemensVDO ident KS alebo BN, tak je mozne sprevadzkovat ho v mojej Zafire aj bez predosleho odparovania (napriklad u teba, Roman)?
Ano. Odpárovat se ale musí vždy.
Jasne, myslel som bez toho, aby ho odparoval povodny majitel. Dakujem za rady, idem zhanat displej.
