Ploutvička na "H"áčku
RomanK
Re: Ploutvička na "H"áčku
Příspěvek od RomanK »
Midzi píše:
RomanK píše:Ploutvička ale neobsahuje anténu pro rádio. Pouze pro GSM a nebo GPS. Hraje Ti rádio?
A kde ma potom radio antenu?
Velmi dobre to vypada 8-)
Ve skle.
Westler
Příspěvek od Westler »
Krasna prace, to se musi nechat :-)
Jelikoz se o tyhle anteny uz chvilku zajimam, jsem zvedavy co jsi presne kam zapojil, mohl by ses podelit? Mas tam nejaky pridavny zesilovac?
Diky,W.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek »
Nic takového jako zesilovač.
Odpojil jsem prut a zaplé rádio ztratilo signál a hrálo velmi slabě. Některé stanice vůbec. Když jsem vzal do ruky drát tak jsem fungoval jako anténa a zase to hrálo.
Z ploutve vedou dva dráty (černej a modrej). Propojil jsem s černým a zase dostalo rádio správný zvuk a i stanice lze vyladit a hrát vše.
Problém byl mechanickej:
Astra má ve střeše jen čtvereček asi 1,5 x 1,5 cm, ale na ploutvi jsou různé výstupky na spodu tak jsem je musel obrousit abych se vešel.
A samozřejmě dostat se k montáži a demontáži na střechu pod stropním tapecem bylo dílo. Žádná záludnost.
hAstroš
Příspěvek od hAstroš »
Jen do tématu přispěju, že se dá když tak koupit za 12 USD i ploutvička v různých barvách jen pro nalepení, bez složité montáže. Jak to funguje nevím, nemohu z důvodu navigace vyzkoušet. Např. zde http://www.aliexpress.com/item/Opel-Ast ... 60349.html
jour
Příspěvek od jour »
to by ma zaujimalo, aky prijem signalu ma ta nalepovacia. 12 dolarov mi pride fajn cena za vyskusanie 8-)
to ikralicek: odkial a za kolko si zonal origo antenu na tu Astru J/Insigniu? V knihe jak na to som cital ze stropny tapec sa da uvolnit lahko, lebo by tam mal byt suchy zips. Nestacilo to? Treba davat dole aj tie bocnice?
Příspěvek od vojta »
to by sis ji hezky zlomil tu stropnici a bylo by to velmi estetické 8-)
lkralicek
jour píše:to by ma zaujimalo, aky prijem signalu ma ta nalepovacia. 12 dolarov mi pride fajn cena za vyskusanie 8-)
Stropnice drží právě v těch bočních plastech. Abych ji nepoškodil musel jsem ji uvolnit až po ručky nad oknama zadních sedadel. Žádnej sucháč. Raději si více zamontovat jak si zjednodušit práci a něco zničit. 8-)
Anténu jsem koupil na ebay.
