Astra H 1,7CDTI bzučení v mtoru
murphinka
Příspěvek od murphinka »
Zdravím všechny,
jsem zde poprvé a žádný technik, tak se předem omlouvám jestli budu blábolit :-) mám Astruš H 1,7 CDTi 92kW. Při jízdě něco v motoru "bzučí", když přidám plyn bzučí více a naopak. Nevíte co to může být? Není to pískání, ale spíš elektronické bzučení.
Díky Murphinka
Total
Re: Astra H 1,7CDTI bzučení v mtoru
Příspěvek od Total »
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat,jestli už je závada vyřešena. Mám na svoji Zafiře B 1.7 CDTI,81kw ten samý problém. Nejsem si jistý jestli to bzučí přímo v motoru a nebo někde za palubní deskou,ale asi to bude ten motor. Když auto stojí,tak to nebzučí ani když přidám plyn. Při jízdě to bzučí pořád. I když vyřadím a nebo sešlápnu spojku...tak to nemá na bzučení vliv..bzučí to pořád. Zkoušel jsem i vypnout radio,větrák od topení a nepomohlo to.
Opel Zafira B 1.7 CDTI,81KW,r.v.2008
Příspěvek od sladas opc »
nehuci nahodou prevodovkaa????pokud mas M32
Total
Ale to je takové spíše elektro bzučení. A převodovka by přece nehučela,když za jízdy sešlápnu spojku a nebo vyřadím.
no pri vyrazeni by nemela no to mas pravdu...
Total
Právě,jestli mám zařazeno a nebo jedu bez rychlostního stupně a i když mám za jízdy sešláplou spojku,tak to bzučí pořád stejně. Prostě za jízdy to bzučí pořád a když stojím tak nikdy. Někdy si připadám,jak kdybych řídil nějaký elektromobil :) Ale když ten samý problém na stejném motoru měla i uživatelka -murphinka- tak to nebude nějaká atypická závada přece.
wiki133
Příspěvek od wiki133 »
Možno strelím do luftu, ale nebude to servo?
Total
Servo při otáčení kolama na míště nejde slyšet vůbec. To se mi nezdá,že by to za jízdy bylo právě tím.
Komo
Příspěvek od Komo »
Ak sa to da simulovat na neutrali, treba otvorit kapotu a zapocuvat sa.
1.7ka ma zvlastne vyrieseny obal na palivovy filter a myslim ze ked sa pouzil iny filer ako original vydavalo to divne zvuky.
Astra H, Z19DT
Total
Tak po přečtení celého témetu ///převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotřebení/// si myslím,že to bzučení v kabině způsobuje ložisko na hřídeli v převodovce,které se toči spolu s kolama :twisted:
