Výměna klaksonu za silnější
wadass
Re: Výměna klaksonu za silnější
Příspěvek od wadass »
Ahoj,mám oplácké dvoutonové,použité,leč naprosto funkční !Za 200,- jsou Tvoje !Máš to ke mně kousek ! :D
Luke
Příspěvek od Luke »
To zní zajímavě :) Z jaké to je Astry? Víc v SZ ;)
wadass
Prodáno !
jaradal
Příspěvek od jaradal »
Tak dlouho jsem uvažoval o výměně dětského klaksonu za nějaký pořádný, až jsem si na Opel vrakovišti pořídil originál dvoutónový klakson.
Myslel jsem si, že vlezu pod auto, starý klakson odmontuji a na stejné místo namontuji nový 2-tónový, ale to nepůjde. Nové klaksony (klakson) jsou namontovány na široké masivním plechovém nosiči, zatímco starý klakson má jen malou "nohu".
Jinými slovy nový klakson je tak velký (široký), že se mi na místo stávajícího nevejde - kolize s podběhem nebo s chadičem...
Snažil jsem se dopídit toho, na jaké místo se to dvoutónové monstrum montuje, ale nepodařilo se mi na webu najít žádnou nápovědu.
Chtěl jsem Vás proto poprosit, zda byste někdo neměl nějaký obrázek / foto, ze kterého by bylo vidět, kam s ním.
Díky za pomoc.
Jarda V.
ASTRA H Combi 1,6-twinport 77kW Z16XE1 r.v. 2007
astros
Příspěvek od astros »
Musí sa tam vojsť. Keď sa vojde tým, ktorí majú hmlovky, webasto, chladič klímy a čo ja viem čo tam ešte okolo je, tak sa tam musí zmestiť. Možno trochu poohýbať držiak, alebo doňho "ináč" namontovať klaksóny. Pri najhoršom vyrobiť iný držiak.
x-father
Příspěvek od x-father »
Napsal jsem na první opel vrakoviště a za 400 si nechal poslat dva šneky dvoutonoveho klaksonu z Astry G.
Výměna snadná, protože pasují konektory a druhý konektor na Háčku je připravený. I držák byl stejný, takže práce na 10 minut.
Luke
Příspěvek od Luke »
Jenže co když nemám připravený druhý konektor? Má cenu měnit původního když tam můžu dát nový jen 1 na ten konektor? :twisted:
troodon
Příspěvek od troodon »
ja mam trubu z lokomotivy http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 1&start=45
ked je vo vzdusniku 8atm tak to trubi velmi slusne ;)
akurát je problem s priemerom trumpety, musel som zrezat cca 3cm po obvode inak by sa nevosla pod naraznik a samozrejme treba obetovat miesto v kufri pre vzdusnik.
wiki133
Příspěvek od wiki133 »
Niekde som čítal, že z VB pasuje presne dvojtónový. Viem že sú na jednom úchyte dva klaksóny ak sa nepletiem, len neviem, či v astrách sú pripravené aj dva konektory. Mal som v pláne prehodiť z mojej VB, len neni nejak čas sa na to kuknúť a pustiť sa do toho.
jaradal
O druhém konektoru jsem se na britské diskusi také dočetl, ale n amém autě jsem ho nenašel.
Elektrickou rozdvojku si dobastlím, tam problém není. Jen se do prostoru mezi podběh, mlhovku, chladič a klimatizaci nemůžu vejít s tím 2tónovým monstrem...
Na GB fóru jsem dohedal velice nekvalitní fotku, na které to vypadá, že je ten 2tón montovaný o hodně výš (zhruba v polovině výšky chaldiče na levé straně vozu) než moje původní chrastítko (je vlevo, až těsně nad spodní hranou takového plastového krytu pod chaldičem).
Na první i druhý pokus se mi to tam nevleze , tak mám strach aby se to během provozu někde nepotkalo/nedrnčelo atd.. Proto se pídím po nějaké nápovědě.
J.
