Kolik vydrží alternátor?
falconik
Re: Kolik vydrží alternátor?
Příspěvek od falconik »
Bracho90
mas pryc diodak....spravne napeti je pres 14V, obe auta 14,2-14,4V po zahrati bez odberu stylu vyhr. okno, sedacky, quick heat, webasto a jine
Jak pises, podle MKJ, :lol: DIKY PepaS VELKE DIKY ZA TUHLE DABELSKOU KRABICKU :lol: , napeti 13,5V pod zatezi padalo k 12V a altik se hoooodddneee hral, smrad izolace z altiku a divnej zvuk "motoru", jaksi to peklo loziska altiku. To ze nesviti dobijeni neznamena "vubec" nic, az bude svitit tak uz bude pozde. Delsi dobu mi stavkovalo webasto, bylo podezreni na KO baterii no a von to byl altik, po vymene bufik zapina na 1 sepnuti dalky, ted uz nebude treba skoda, ze se na to prislo na konci "zimy".
sry ale ignorovat to, ze si mi kouri z altiku je trochu xxxxxx jak to rict......kratkozrake :|
marek291993
Příspěvek od marek291993 »
smileboy : a moze to zapricinovat aj blikanie displeja? A tak isto som si vsimol ze pri vacsiom odbere ked tocim volantom ked je pokles napatia na baterke, tak mi mierne blikaju svetlomety moze to byt suvis stym?
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
marek291993
Zistil som ze mi to robi len za studena... akonahle mam zahriaty motor tak napätie je v norme. hmm
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Včera se mě přihodila cestou domu zajímavá věc. Předem upozorním že, alternátor byl před rokem na opravě a byl vyměněn diodový můstek. Po ujetí cca. 1 - 2 km. Se mě rozsvítila červená kontrolka baterie. Říkám si zase alternátor!!! Ihned vyhledám ve skrytém menu napětí 13,5 , normálně mám 13,3. Co je tedy za problém? Dojedu domů další 10 km. Vypnu motor napětí padne na 11,9 což při zapnutém radiu není tak hrozné. Znovu nastartuji napětí je na běžných 13,3 a kontrolka nesvítí. Projedu se 3 km kontrolka pořád zhaslá. Dnes taky v pořádku. Mám to řešit, nebo ignorovat?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Maxnuke, ten altík ti dává nějak málo. Já tam mám běžně za provozu 13,9-14,1V (rádio + světla). Jestli chceš mít jistotu, zajeď k Romanovi, ať ti to jeho chlapci proměří. Mám altík mám po repasi cca 2,5roku ( můstek + volnoběžka) a zatím drží v poho.
OPCOM China Clon
maxnuke
Byl jsem před rokem na tom diodovém můstku u Romana a i po výměně dával alternátor pořád 13,3 - 13,4. Bylo mě řečeno, že je to v pořádku.
djpiecka1
Příspěvek od djpiecka1 »
222000km a mam zatial povodny,ani neviem ze existuje :D
Astra H r.v.2006 1.6. 77kw
Autoscanner Profi Czech U581 - CAN OBD-II, live data
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
164tis a alternator na repas
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
safici
Příspěvek od safici »
čau, já jsem měl taky altík po repasy ( diodovej můstek ) a po cca roce a půl přestal dobíjet, takže mmám teď cca.14. dní novej, ale starej mám doma a mám pocit, že mu nic není a chystám se ho nechat proměřit. Jinak podle MKJ mě dobíjí, tak 13,4.
Opel Zafira 1.9 CDTi, 88kW, r.v.2007
Lojzino
Příspěvek od Lojzino »
142 000 kompletní oprava alternátoru s prací 7000,- k tomu nová baterka abych dojel ze slovenska :x
Černý kombajn 1.7 CDTI 74 kW
