uhlově černý panel
Re: uhlově černý panel
Příspěvek od vojta »
vyhřívané sedačky nutně nepotřebují REC viz TIS, ale řekl bych na 90% že tam rec mít budeš
mironto
Příspěvek od mironto »
Open&start uz nie je v ponuke ;-)
vojta píše:vyhřívané sedačky nutně nepotřebují REC viz TIS, ale řekl bych na 90% že tam rec mít budeš
V tom pripade kde osadis pojistky a relatko???Nevim ,protoze auto bez REC-u jsem nevidel a nevim jak je to resene v pripade jak chces si vyhrev dodelat.
je tam vzadu normálně držák na pojistky a na relé
Acha,acha a stejne cumin na to a to misto jaksi nemuzu nejit ale to nic :)
v tisu je to nakreslený
PS: jinak se daj ty pojistky a relé dát kamkoliv, jde jenom o to aby se relé sepnulo a pustilo šťávu do deček až po nastartování, o regulaci/zapnutí/vyplnutí se staraj tlačítka na liště
Niraj
Příspěvek od Niraj »
Jo, časem tam určitě ještě nechám něco dodělat. Ale teď už by to druhá polovina rodiny nezkousla. Už takhle jsem krapet přesáhnul původní představy ;)
EDIT: trochu mimo mísu, než jsem to dopsal a odeslal, tak se to hnulo kousek jinám
mihinoo
Příspěvek od mihinoo »
vojta píše: můžeš pak nechat v létě stažený okna, zamkneš a jak někdo strčí ruku do auta, posere se jak se lekne toho troubení, zároveň je součástí alarmu taky funkce deadlock, tzn. dvojitý zámek, pokud dvakrát stiskneš zamykací tlačítko na klíči, zamkne se závora a dveře nejdou otevřít ani zevnitř kličkou
Tak to čumim..auto mám rok no alarm som este nepočul.ja že mám nejaký základný..
Deadlock mám, môžem ho mať aj bez alarmu?asi to chce opcom ze..
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Pokud nemas ve vnitr u stropniho svetla,mezi ridicem a spolujezdcem pohybove cidla tak ten druh alarmu nemas.
ještě sem zapomněl že alarm se zapíná taky tim dvojím zmáčknutím zamykání (zároveň se zamkne "na dva západy" ), pokud zmáčkneš jen jednou tak se auto jen zamkne, ale alarm ani deadlock nezapne a taky ještě další funkce alarmu je náklonový čidlo, takže když bude někdo auto natahovat na odtahovku nebo ho vyheveruje aby ukrad kola, začne to řvát
