Nefunkční pedál plynu
petrsvo6
Příspěvek od petrsvo6 »
Ahoj kamarádi,
Minulý měsíc jsem si pořídil vysněný vůz ASTRU Caravan 1.7CDTI 74KW rok 2005. Vše fungovalo krásně až do včerejška kdy jsem zablokoval pražskou magistrálu, následně Nuselský most a pak ještě hlavní ve Vršovicích jelikož mi přestává reagovat pedál plynu. Celé věci nepředcházelo žádné upozornění najednou se z ničeho nic rozsvítila oranžová kontrolka auta s klíčem a ihned přestal pedál plynu reagovat a auto začalo dojíždět než se zastavilo úplně. Po chviličce zmatkování a zkoušení veškerých věcí co by mohlo pomoci tak selhaly nepomohlo ani odpojení baterie. Jediné co funguje, je vylézt z auta zamknout ho a následně odemknout. Poté plyn zase začne reagovat normálně ale celá situace se cca po 5 km opakuje znovu pípne kontrolka a rázem plyn nereaguje a celá komedie se musí opakovat znovu. Moc bych Vás poprosil o pomoc zda s tím máte nějaké zkušenosti popřípadě jste se s tím nesetkali jako člověk co tomu vůbec nerozumí mám trošičku strach zda jsem nekoupil nějaký výběhový kus :-)
Mockrát děkuji za jakoukoliv odpověď čeho bych se mohl chytnout.
P.S: tady je video celého problému jelikož nejsem žádný spisovatel tak aby to bylo srozumitelné http://vimeo.com/91834911
hazmec
Re: Nefunkční pedál plynu
Příspěvek od hazmec »
OPCOM China Clon
Westler
Příspěvek od Westler »
Nejspis nefunkcni potenciometr v pedalu plynu (je elektronicky). Pokud je signal z "pedalu" mimo stanoveny rozsah, tak ho jednotka odpoji a zvysi otacky motoru (je videt na videu), aby se s tim dalo aspon nouzove jet.
petrsvo6
Čau,
to na konci jak stoupají otáčky to šlapu na plyn aby bylo vidět že to zase na chviličku jede jinak se žádné otáčky nezvyšují.
Westler
Vsimni si prvnich 5 vterin videa - volnobezne otacky jsou zvysene, cca 1150ot. Pro srovnani, bezne volnobezne otacky jsou cca 850-900.
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Treba sa pohrat s tymi pinmi pod poistkovym boxom v motore ako daval linky hazmec.
V niektorych tych vlaknach som to aj popisoval a je tam aj foto.
Naposledy som to riesil pred par mesiacmi na kamosvej tiez 1,7 tke a odvtedy to ma bez problemov.
Škoda Felicia 1,3 GLX
petrsvo6
OK mockrát děkuji kluci snad to pomůže :-)
