převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotřebení
Re: převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotře
Příspěvek od sladas opc »
tak pak napis na kolik to vyslo a kde se daji sehnat loziska abych se na to taky pomalu pripravil...
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
No určite sa treba na to pripraviť, M32 je naozaj známa u ľudí čo robia prevodovky :D
Pridávam sem prvú fotku ložiska čo bolo pred rozpadnutím v počte 2 kusy. Valčeky sú v plastovom obale :o
Zajtra nabehnem do servisu a nafotím presne ložiská čo išli von a hodím to sem.. ;)
Moja Astra
raduz61
Příspěvek od raduz61 »
este by som sa chcel opitat aky olej by ste tam odporucili znacka + vysko.
maddoxx
Nič nerieš daj tam origo od GM. Ja ho dám tiež.. Pri tejto prevodovke, ktorá má takto náchylné ložiská sa asi netreba hrať so značkami olejov :?
Moja Astra
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Maddoxx: prosím ťa mal nejaké problémy s prevodovkou?
Lebo ja mám momentálne najazdených 140tis km a nepocitujem absolútne žiadne vibrácie a ani hluk. Plánujem pri 150tis aspoň vymeniť olej v prevodovke. Otázka je, či nespraviť rovno aj výmenu ložísk preventívne, alebo len vymeniť olej a vyčkať až keď bude prevodovka vykazovať vyššiu hlučnosť a vymeniť ložiská až potom.
P.S. koľko oleja si tam nalial?
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
maddoxx
Diablo1st-->> Mne už dosť nepríjemne hučali ložiská bolo počuť v kabíne také bzučanie ktoré už bolo otravné.. Ložiská kolies poloosi a diferenciálu som vylúčil tak zostávala iba prevodovka. Ale mením to naozaj v hodine dvanástej, zázrak že to vydržalo 13tisíc km.. to keby sa rozsypalo tak môžem zahodiť celú prevodovku.. Určite sa neboj pokiaľ nemáš žiadne problémy tak nič preventívne nemen. Výmenou oleja určite pomôžeš ložiskám ale ak už sú chytené tak potom iba výmena... :mrgreen:
Moja Astra
jedine co trosku pocituju je kdyz jedu cca 90kmh na 6ty rychlostni stupen tak slysim trosku jakoby svisteni dosti podobne hucenim pneumatik,ale kdyz vyradim dela to porad,takze tezko rict jetsli to je prevodovka,nic jineho nepocituju zatim,takze tezko rict..pokud se to huceni prevodovky bude prokazovat jako huceni lozisek kol tak to poznam,jen doufam ze uz nebude pozde..celkem me to stve nerad bych neco pokazil,ale zaroven bych taky nerad neco menil predbezne..
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
jestli to děla i při vyřazený rychlosti tak to nebude ložiskem v převodovce, dělá to hlavně ložisko na hřídeli.
BTW ta fotka to je ložisko pod jak to napsat pod volnoběžnýma kolama s těma by neměl bejt žádnej problem. na rozdíl od ložisek na koncích hřídelí.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
maddoxx
sladas opc - ak nemáš istotu tak nabehni do garáže nech ti zodvihnú auták a budeš mať jasno.. Ja som zostal s jedným mechanikom dole pod autom druhý bol v aute zaradil a rozbehol to a ten druhý pekne počúval stetoskopom odkiaľ to ide...
Moja Astra
Diablo1st
maddoxx píše:Diablo1st-->> Mne už dosť nepríjemne hučali ložiská bolo počuť v kabíne také bzučanie ktoré už bolo otravné.. Ložiská kolies poloosi a diferenciálu som vylúčil tak zostávala iba prevodovka. Ale mením to naozaj v hodine dvanástej, zázrak že to vydržalo 13tisíc km.. to keby sa rozsypalo tak môžem zahodiť celú prevodovku.. Určite sa neboj pokiaľ nemáš žiadne problémy tak nič preventívne nemen. Výmenou oleja určite pomôžeš ložiskám ale ak už sú chytené tak potom iba výmena... :mrgreen:
Ešte mi prosím povedz, koľko oleja si tam nalial. Pridával si aj dajaké aditívum?
Ten originál olej je plná syntetika?
Otázka do pléna:
Včera mi jeden mechanik poradil, že je dobré prepláchnuť prevodovku rovnako ako motor, aby sa odstránili nečistoy. V motore mi to celkom pomohlo. Olej po 2tis km je krásny čistý, len jemne hnedastý. Predchádzajúci olej už bol dosť tmavý. Čo si o tom myslíte?
Astra H caravan,
r.v. 2006
