LED pro denní svícení
x-father
Re: LED pro denní svícení
Příspěvek od x-father »
Jedno me neni jasne.
Pokud vim, tak denni sviceni si lze legalne dodelat svepomoci. Musi byt splneny podminky a to:
1) Svetlo musi byt homologovane. Na skle tusim homlogace E11 + znaky LR (denni sviceni).
2) Umisteni max 40cm od kraje, min 25cm od silnice, max 110cm od silnice. Mezi svetlama 60cm, nebo 40cm v pripade auta uzsiho jak 150cm.
3) Automaticky se musi rozsvitit po zapnuti zapalovani, nebo nastartovani a automaticky zhasnout po rozsviceni potkavacich svetel.
Jak toto dodrzuji treba svetlomety na Audi, kde sviti spodni rada led pod optikou a potkavaci zaroven?
Toto je i pripad techto svetel, protoze ty jsou funkcne to same.
lopuch
Příspěvek od lopuch »
U svetlometu Audi mas logiku dvojiteho svitu. Kdyz nemas zapnuta potkavaci svetla, sviti diody vyssi intenzitou.. Nemecti kolegove se bali, ze by denni svetlo zastinilo i blinkry, proto, kdyz zapnes blinkr, tak prislusne led svetlo snizi intenzitu.
Kdyz zapnes potkavaci svetla, tak diody automaticky snizi intenzitu svitu a sviti stejne jako parkovacky.. V tom je ten figl.
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Příspěvek od sladas opc »
jj presne tak jak rika kolega lopuch...tohle funguje i u faceliftoveho vozu škoda Octavia RS tam taky po zapnuti svetel snizi intenzitu a splnuje to funkci jako parkovacky,parkovacky tam sice jsou ale nesviti...vse bere na starost denni sviceni
x-father
Takze by to melo mit na sobe nejakou oboji homologaci?
Bohuzel u tehle svetel se nikdo nic nedozvi.
pokud bych je mel mit, tak rozhodne pokud jsou schavlene - tedy homologace E.
Dale by bylo vhodne, aby byly urcene pro potkavaci svetlo jak pro halohen, tak xenon. Tedy oznaceni CHD
C- potakavaci
H- halogen
D- vybojka
A na led:
LR- denni sviceni
+ ?- obrysova svetla
Zacinam pochybovat, ze to splnuji...
PB-TIGER
Příspěvek od PB-TIGER »
x-father píše:Takze by to melo mit na sobe nejakou oboji homologaci?
C- potakavaci
H- halogen
D- vybojka
A na led:
LR- denni sviceni
No tak spominane svetla na denne svietenie maju homologizaciu E.
x-father
No tak jedna vec je, jestli jsou vubec homologovane a druha vec je k cemu jsou urcene, tedy k jakemu sviceni a na jaky druh svetla.
To ze maji E homologaci je hezke, ale kdyz nejou urcene k dennimu sviceni, tak je to prd platne.
U denniho sviceni musi byt tusim homologace E11 a dela pismena LR, ktera urcuji, ze jde o svetla pro denni sviceni. Pokud by meli fungovat ty LEDky se ztlumenym svetlem jako u Audi v noci jako obrysovky, tak by tam mel byt jeste nejaky znak u toho LR, ze je to i obrysovka.
Stejne tak tam musi byt nekde poznacene, jaky zdroj svetla je urceny do potkavacich. Sice maji cocku, ale to nutne neznamena, ze jsou urcene pro xenon. Napriklad Roomster ma i projektorove svetlomety s cockou, ktere jsou halogenove, tedy maji obycejnou zarovku.
Svetlomet muze byt homologovany pro halogen (CH), nebo xenon (CD)a nebo i pro oba zdroje svetla (CHD, HDC, bo jak to pisou) , coz by bylo fajn, protoze by si clovek moh sviti zarovkou v cocce a pripadne po dodelani regulace naklonu a ostriku vrazit do stejneho svetlometu xenon.
PB-TIGER
x-father píše:No tak jedna vec je, jestli jsou vubec homologovane a druha vec je k cemu jsou urcene, tedy k jakemu sviceni a na jaky druh svetla.
pokusim sa to nejako zistit...uz som kontaktoval aj priamo vyrobcu, ale ten priamo nepredava, len cez dilerov...tak ja to vsetko nejako pozhanam ;)
x-father
Dalsi vadou na krase vsech neoriginalnich svetlometu s cockou je, ze pry celkem mizerne sviti pokud se osadi halogenkou.
Bohuzel lidi co je maji je jako safranu. Tady na foru jsem si psal s jednim co si je planoval koupit a s jednim co je mel nez o auto prisel. Neni to zas tak mala investice, abych si koupil na zkousku a pak zjistil, ze fakt sviti mizerne.
Kdyby si je nekdo koupil, tak by bylo fakt zajimave srovnani s originalni parabolou a nemyslim tim, ze nekdo napise ze sou super. Chtelo by to objektivni srovnani, kdy by se nejdriv nafotilo jak sviti puvodni a to nekde proti zdi a pak nekde ve tme na neosvetlene ceste a pak nasledne po vymene za projektory nafotit jak to sviti za stejnych podminek.
palo14
Příspěvek od palo14 »
Ja som našiel to to
a najviac sa pozdávajú Kosouhlé (šikmé) LED denné svetlá s homologizáciou RL (22cm). Majú výšku 24mm.
Možno že sa budú dať vopchať do medzery toho čierneho plastu kde sú hmlovky.
No ešte som to nemeral.
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
Osobne nechapu "lidi" co s dennim svicenim s tema ledkama jezdi i ted kdy je sero celej den a oni to pustej uz rano treba v 6 kdy je skoro tma a jiny svetla jim nesviti, to taky neni moc osetrene, kdyz pominu ze oni toho asi moc nevidi pred sebou, prtecejen to nesviti jako halogen :shock:
