zvuk motoru , EGR ventil, svody
kernerpavel
Re: zvuk motoru , EGR ventil, svody
Příspěvek od kernerpavel »
Zdravím, tak sání mám opravené Denny :D :D Vše ukáže čas. Veškerý rámus je uplně pryč :D Byla to ta uvolněná přepážka, silikon byl téměř uplně vyklepanej. Důkladně odmastil, podmazal DIRKEM, nové těsnění a je hotovo super, věřím, že to bude držet. A celé mě to stálo 600Kč :D
denny
Příspěvek od denny »
Napiš hlavně,kolik si s tím strávil času,spousta lidí má představu tak 0,5-1,0 hoďku.''Vždyť je to jen taková maličkost'',to slyším velmi často.
kernerpavel
Jasný: jelikož jsem sací svody čistil podruhé, tak jsem už věděl přibližně co a jak. Před tím to byl opel astra Z16XE, to jsem se celkem potrápil, navíc jsem dva šrouby odvrtával, ale zvladl cca 9-10h, teď už to bylo lepší, "podobný" motor Z16XEP v sobotu čtyři hodiny i s lepením a v neděli cca dvě až tři, pak samozřejme ježdění v autě a blaženej pocit :D a jinak je potřeba k tomu mít aspoň trošku vztah a pochopitelně rady od Vás :D dík :D a abych nezapomněl, tak ten díl na hlavě sem neoddělaval
Naposledy upravil(a) kernerpavel dne 20 led 2014, 20:43, celkem upraveno 1 x.
denny
Jsem rád,že jsi na rovinu přiznal dobu opravy.To se cení. 8-)
Já to naposledy dělal 4,5h s lepením.Ale po neshodě s panem zákazníkem jsem se zařekl,že to již nikdy nebudu dělat.
kernerpavel
tak to se ti Denny nedivím, ono když jim ušetříš tisíce za nové a přesto to nevnímají, pak nemaš jinou možnost. Jinak to drží :D akorát mě dělá starosti to chcípání za studena, ještě musím projít některá témata, pak uvidim.
PEGAN
Příspěvek od PEGAN »
Ahojte riešil niekto z Vás zaslepenie EGR na Z16XEP. Ak áno z akým výsledkom?
Astra H, r.v. 2005, motor Z16XEP
PEGAN
Ešte k tomu zaslepenému EGR na Z16XEP ja som ho zaslepil týždeň všetko OK a teraz kontrolka emisíí a kód P0400. EGR je v poriadku skúšal som ho v inom aute tam šlape ako má. Neviete prečo mi hádže túto hlášku. Pri zaslepení motor lepší ťah a bez akéhokoľvek cukania. Záslepku som odstránil a opäť cuká.
denny
Zaslepený EGR způsobí chybu P0400.Pokud jej o tohoto motoru zaslepíš,tak softwarově nelze vyřadit.
Je asi KO,pomůže pouze nový.
PEGAN
No EGR bude v poriadku ako som písal skúsil som ho v inom aute z rovnakým motorom a z jeho auta som dal do svojho v jeho aute funguje na 100% a ten jeho v mojom spôsoboval to isté preto som vyradil možnosť chyby v EGR ventile. Viem že hlášku vyhadzuje na EGR 0400 no ten je dobrý, preto ma zaujímalo či to nemôže spôsobovať niečo iné a chybu potom vyhodí EGR. A to neskutočné cukanie pri každom preradení rýchlosti ma zabíja robil to aj EGR z druhého auta. Poradte ak ste sa s tým niekto stretli.
ĎAKUJEM
nero
Příspěvek od nero »
originál opel servis si neskúsil? nie všetko je tam také predražené ako sa tu píše, napr. u nás v opel servise je to tak, povedia čo je pokazené ja si kúpim súčiastky ktoré si vyhladám v EPC a podla OM čísel si objednám cez net a v opli platím len robotu a hodinová sadzba je približne rovnaká ako v ktoromkolvek servise.
