OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Pepajz píše:Chtel jsem se zeptat, jestli jde pres OPCOM naprogramovat tempomat.
Musi se programovat v CIM-u a v IPC/ECU.
Pepajz
Příspěvek od Pepajz »
Diky za odpovedi, uz jsem nasel i video tady na foru
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
eSumo
Příspěvek od eSumo »
Zdravím všechny "Oplisty"! ;)
Už to tady nějakou dobu sleduji a dnes už mi to nedalo, abych se nepodělil se zkušeností s OP-COMem, resp. čínským kabelem, zakoupeným na Aukru, protože se mi nechtělo čekat, až by dorazil z DX.com! :?
Asi 2 týdny jsem zkoušel X verzí softů, různé ovladače, notebooky s různými operačními systémy a vše stále se stejným výsledkem - dostal jsem se jen do dvou ŘJ. Už jsem měl podezření na auto a když se naskytla k vyzkoušení i jiná Zafira, neváhal jsem! Opět však - stejný výsledek...
To už bylo podezřelé, a tak jsem kabel rozebral... Když jsem viděl, co jsem viděl, tak jsem se dokonce potěšil a nemohl se dočkat dalšího dne, až to znova vyzkouším! ;)
Přidávám sem pár náhledů, aby které mluví samy za sebe... :p
Ze strany součástek...
Ze strany spojů... Zde si všimněte zhruba uprostřed - zvýrazněno!!! Jedno relé má z 8mi nožiček připájenou pouze jednu!!! :(
Opraveno... ;)
Opraveno... ;)
Po zapájení relé kabel funguje jak má, se všemi systémy (XP, Vista, 7, 8 a i s 7 x64 a 8 x64)!
Takže - bacha i na toto... ;) 8-)
Naposledy upravil(a) eSumo dne 22 črc 2013, 23:15, celkem upraveno 1 x.
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
petrusek
Příspěvek od petrusek »
Díky za info, já mám přesně opačný problém (dostanu se do všech jednotek kromě dvou - displej a rádio. Klimu mám manuální ale kdybych měl automat, hádám že bych si ani s ní moc "nepopovídal"). Předpokládám že příčina bude velmi podobná.
tomino79
Příspěvek od tomino79 »
Jocker píše:Nová verze na clony?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
Dnes som instaloval OPCOM - china clone v1.45 ... s tymto softom, slape vyborne ....
Nastavene stahovanie okien, cakam na packu tempomatu z ebay ....
So starym softom co bol dodany, nemohol som otvorit REC programovanie ....
ASTRA H CARAVAN Z17DTH, 74kW ,r.v. 2008
AGILA Z10XE, 43kw, r.v. 2000
OPCOM/diagnostika/aktivacia
miromarcelka
Příspěvek od miromarcelka »
Nemáte niekto skúsenosť zo zmenou km na palubovke cez OP COM? Viem že to tu bolo písané že to nejde, ale našiel som možnosť skúsil ale počítadlo je bez zmeny. Ide to niekomu?
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Počítadlo km lze programovat pouze do 100 km. Je-li na něm vice km procesor zablokuje paměť pro přepis km.
miromarcelka
Aha, takže je v op come táto možnosť zbytočná. Neprišiel ešte nikto na to ako prepísať km cez opcom? Potrebujem skúsit pripísat trochu km pretože sa mi zastavilo počítadlo,možno je len nejako zablokované na tom čísle.Denné počíta v BC počíta aj ked sa pozriem cez opcom tak v pamäti počíta km.
RomanK
Zbytečné to není, potřebuješ to při programování nových budíků.
Pro zápis do paměti budíků je třeba programátor a patřičné znalosti jak s daty pracovat. Obsah paměti je v hexa znacích (0 až F)
miromarcelka
Ale zápis nových km opcom nezvládne,alebo sa mýlim? Ked si trebars vymením budíky v prístrojovke ktoré majú 80000km a ja budem chciet 180000km tak na to potrebujem programátor a to aj iný kábel,tak? Opcom nedokáže vyčítať eeprom.
