easytronic nenaskoci
martin80
Příspěvek od martin80 »
Zdravim, auto nenastartuje /automat easytronic, opel astra GTC 2007/, ked otocim kluc displej vyhodi - - miesto N, obcas ze mam zaradenu rychlost A4, co nie je mozne lebo auto stoji a nie je ani nastartovane. Vcera mi nastartovalo 5x po sebe, skusal som - automat funguje normalne, ked dam manual tak tiez. Dnes auto zase nestartuje. Menil som autobateriu cca pred mesiacom. Vyzera, ze je nieco s elektronikou, neviete poradit co s tym moze byt?
Re: easytronic nenaskoci
Nepises dulezite udaje jako kdy jsi menil olej v automatu a kolik mas najeto? pripadne dopis odkud jsi abychom ti mohli doporucit dobry servis v okoli 8-)
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Jelikož převodovka easytronic je klasická mechanická převodovka, robotizovaná doplněná o modul (ECU) elektronické řídící jednotky, tak bude závada nejspíše právě v tomto modulu. Nejedná se klasickou automatickou převodovku s hydrodynamickým měničem. Nechat tedy udělat diagnostiku, nebo provizorně zkusit diagnostiku brzda-plyn: Součastně zmáčkneme pedál brzdy a plynu, potom zastrčíme klíč do skříňky zapalování a zapalování zapneme (Nestartujeme!!). Pedály stále držíme, pokud se místo km údaje neobjeví ECN a číslo závady. Pokud se objeví ECN a samé nuly, tak se žádná závada nediagnostikovala. Tímto způsobem se ale nezobrazují všechny závady. Obrázek easytronic:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=468
martin80
Auto ma najazdene 115000 km, olej bol naposledy pri 95 000 km, pri stlaceni pedala a brzdy pocas zapnutia kluca do druhej polohy mi to vyplulo cislo ECN 170000 a potom dalsie 000000. P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
Launcha
Příspěvek od Launcha »
Ted se mi stalo to stejne. Chybovy kod zadny a rychlost A4. Skvele!
Takže celý příběh:
Po 18. hodině u Tesca v Brně nemůžu nastartovat. Naštěstí RomanK byl ochoten zůstat v práci i po osmé. Odtah přijel krátce před 8. Musel jsem u motoru povolit spojku, aby šlo auto naložit.
RomanK napojil diagnostiku a s Easytronicem se neobjevily žádné chyby. Převodovka se naučila znovu bod záběru spojky a celé řazení. Teď všechno funguje. Trochu mě to znepokojuje, protože vlastně nevím, v čem byl problém. Možná je to samotnou převodovkou, ale jistotu nemám žádnou.
Pojezdím a uvidím.
Astra H 5 dv. 1.6 2004 EasyTronic
Příspěvek od swabel »
Easytronik prevodovky su hodne kazivé, čo sa týka elektrickej časti.
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Co se nejčastějí kazí, co kolik stojí atd...?
