hazmecova Aja - Astra Caravan 1.7 CDTi 74kW
Re: Opel Astra Caravan 1,7 CDTi 74kW - hazmec
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK »
Tak at dobře slouží 8-)
Já ho mám taky skoro rok a je to SUPER
ASTRA H 1.6 85KW
JJ kor s tou cestinou 8-)
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Tak máme řed dovolenou po technický a emisích. Kvůli málo brzdící ručce na levé straně a černé brzdovce šla Aja k Romanovi do dílny. Nepotěšili mě vůbec. Lanovody na výměnu a jedna prasklá pružina u levýho zadního kola. Se kluci divili, že na to na technický nepřišli. Takže proběhla výměna, dostal jsem nový lanovody a starší pružiny z jinýho auta - doufám, že chvíli vydrží. Ještě se mi zkusili mrknout na to nefungující přepínání recyrkulace vzduchu - budu muset sehnat nový ovládací panel klimy, jak na sviňu tam hoši žádný jiný na automatickou klimu neměli, tak se to nemohlo zkusit vyměnit.
OPCOM China Clon
Příspěvek od jakubino »
Ahoj Hazmec, tak at to zvladnete s Astruli cestu tam i zpet.. !! ;)
hazmec
Jakubino díky, doufám že vše vydrží. Aji věřím, zatím mě nenechalo nikde ve štychu, když se mi něco nezdá, tak to nechám zkontrolovat a vyměnit a to hold stojí penízky. Kdybych jí nevěřil, jel bych busem. Už jen vyměnit ten panel klimy, abych rozchodil přepínání recyrkulace vzduchu pro preventivní desinfekci sprejem a snad na konci srpna můžeme vyrazit. Časová rezera je dostatečná, snad do tý doby panel seženu a bude to jím, už mám jeden rozjednanej, tak snad to vyjde. Ještě bych se chtěl, týden před odjezdem, podívat na Otonův minisrazík, loni to bylo super, jsem zvědavej co letos Oťas vymyslí. Zatím to nějak s účastí vázne, asi je letos nějaký divný rok.
OPCOM China Clon
hazmec
Re: hazmecova Aja - Astra Caravan 1.7 CDTi 74kW
Zase pár novinek přibylo. Konečně mi došel ovládací panel k automatické klimě, takže proběhlo přehození čelních panelů za můj charconal a následná montáž. Konečně mi funguje zas ta klapka recyrkulace a můžu tak koupit čistič klimy ve spreji pro desinfekci. Mám pocit, že už by to zas chtělo trošku ovonět.
Sotva jsem opravil jednu věc, přestaly mi svítit světla zpátečky. Tak dnes přišla návštěva u pana doktora z Komárovského náběží a byla provedena výměna čidla zpátečky u mé F23. A zase svítíme.
Kromě vyměněného čidla jsem si také odvezl MKJ od PepaSe, tak se s tím teťkom sžívám. Tož dobré to je, ešče se to musí nastudovat co to fšecko umí.
moje MKJ od PepaS.cz
OPCOM China Clon
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Prosim vas,kde v combiku su umiestnene reproduktory?Hlavne ma zaujimaju vzadu,asi len vo dverach vsak?Niekde pri plate asi nie ze?Dakujem :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
hazmec
Bracho, nějak jsem tvůj příspěvek nezaznamenal, tak promiň. Myslím, že jen ve dveřích.
Asi už jste zaznamenali v jiných topicích, že jsem se rozhodl k instalaci VCU ( MVK), Raspberry Pi a kombinované zdířky aux/SD/USB.
Prvně bylo nutné dovybavit stávající rádio CD70 Navi chybějícími obvody Auxu - tímto děkuji PepaSovi za dodělání obvodů
Zakoupeno Raspberry Pi verze B (verze vyrobená v číně) nainstalována do Emko krabičky se zdrojem a montáží u Pepíka, dále VCU (MVK) a CAM-PS ( to je ještě na cestě).
Nastala asi nejtěžsí fáze a to příprava potřebné kabeláže. Kablíky jsem zakoupil na vrakáči ( z jakýho auta to nevím), trošku jsem měl problém, že přesně neseděly barvy k návodu zapojení od Pepase. Konektory bylo možné koupit např.v GM electronics. Protože jsem byl doma nachlazenej a neměl roupama co dělat, vrhl jsem se do letování kablíků. Vycházel jsem z rozměrů svazku, kterou nafotil RomanK viz topik zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=170 , velké mu dík, a přizpůsobil délce kablíků co jsem zrovna měl - neměl jsem vůbec čas rozebírat palubku a něco rozměřovat. Prostě jsem to udělal jak to vyšlo a tak to bude, zjistím co se nepovedlo až to budu montovat- snad to nebudu předělávat. Vím ty sinche měly být žlutý, ale alespoň to takhle nespletu. Neměl jsem přípravu pro Aux - takže jsem musel dát do svazku i ten.
Dnes jsem rozdělal po práci palubku, vytáhl rádio, cid, schránku spolujezdce a vytáhl RGBčko pro úpravu pro připojení VCU. Proběhlo trošku letování a D-SUB RGB je na světě.
Upravený RGBčko je už v autě se spojenými D-Suby - šlape jak má, takže zatím spokojenost.
OPCOM China Clon
PepaS
Příspěvek od PepaS »
hazmec píše:Nastala asi nejtěžsí fáze a to příprava potřebné kabeláže. Kablíky jsem zakoupil na vrakáči ( z jakýho auta to nevím), trošku jsem měl problém, že přesně neseděly barvy k návodu zapojení od Pepase.
ty barvy jsou pouze vodítko; některé signály mají v kabeláži napevno přiřazené barvy, tak se potom jeden v kabelových svazcích lépe orientuje.
hazmec píše:Vím ty sinche měly být žlutý, ale alespoň to takhle nespletu.
o barvu nejde, ale jde o typ použitého vodiče. Žluté CINCH jsou určeny pro propojování videa a tam se používá koaxiální kabel s impedancí 75 Ohm. Červené a bílé CINCH jsou určeny pro propojování audia a tam se používají pouze stíněné NF vodiče. Tvojí řešení fungovat bude, ale může zhoršovat kvalitu videa.
Jinak přeji hodně zdaru! CAM-PS dostaneš dnes.
