mango
Příspěvek od mango »
Občas se mi rozsvítí kontrolka servisu. Když jsem zkoušel "brzda plyn" a i diagnostiku, tak pořád stejné věci. Tohle bylo pak na výpisu z diagnostiky:
P2688 - neznámá závada
P0683 - řízení doby žhavení vadné
Prý to první může být nějaká prkotika a to druhé tím, jak to dlouho stálo, baterka byla utahaná, apod. Tak bych se chtěl zeptat místních odborníků, co na to říkají?
Děkuji
Teho
Příspěvek od Teho »
poradte prosim kod 29952
motor z17dtj
Opel Astra Caravan Z17DTJ 2009 81kW cca 140 000 km
pagač
Příspěvek od pagač »
Dobrý den mužete mi prosím někdo poradit co znamená tahle kodová chyba ECN 40952 děkuji moc.
edyss1
Příspěvek od edyss1 »
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
Teho
Z17DTJ ecn 29952
Příspěvek od Teho »
Zdravim
asi budem mat nejaky problem vyhadzuje mi ecn 29952 a blika kontrolka katalizatora- asi problem s tlakom vzduchu
subjektivne vsetko ide normalne (auto mam 3 dni :) )akurat pri cca 100km/h sa rozsvieti kontrolka auticka s klucom po vypntui a znova nastartovani zase zhasne.
Vedeli by ste poradit co to moze byt?
SOLVED:
Nezapinalo sa turbo. Tiahlo na ovladanie privodu vzduchu bolo seknute. (musim upravit subjektivne pocity :) )
Naposledy upravil(a) Teho dne 12 črc 2013, 07:07, celkem upraveno 1 x.
Rsto
samotest brzda+plyn
Příspěvek od Rsto »
ma niekto navod na samotest brzda+plyn pro Opel astra H?
Dik.
SlawaT
Re: samotest brzda+plyn
Příspěvek od SlawaT »
Pokud myslíš vyčtení chybových hlášek,tak šlápni na plyn.pedál a brzdu,otoč klíčkem do polohy kdy se rozsvítí kontrolky,a čekej několik vteřín dokud se ti na počítadle km nezobrazí myslím ECN A bud samý nuly,nebo popřípadě kod chyby.
ale rozhodně to tu už někde je
přesunuto ze sekce prodám auta :twisted: máš to hned v prvním příspěvku ;)
martulik
Příspěvek od martulik »
A co ten snímač teploty okolního vzduchu, nesprávná funkce-ignorujte ji prosím. Chyba P0070-74. Poradí někdo co s tím?
dyntyd
Příspěvek od dyntyd »
Ahoj nevíte co je 111600
díky
Astra H combi 1.6 77kw twinport
