Astra H 1.9CDTI Enjoy 88kW / 280Nm kombi, nyní 104,3kW / 321Nm, Bi-xenon, bez DPF, EGR-OFF - teda přiškrcen... OP-COM k dispozici
Díky za rychlou odpověď, myslel jsem si to jen jsem to potřeboval potvrdit.
Když je to zakrytovaný, tak to není vidět kam to jde...
A ještě dotazy na výměnu..... jak to cca dlouho trvá vyměnit? díky
Mám jí prasklou (zvuk jak děravý výfuk) a okamžitě přestalo tlačit turbo. Má to na to vliv?
No tak vplyv na turbo to môže mať, keďže ta trubka je napojená na výfukové zvody respektíve na prírubu výfukovej strany turba.A výmena neviem ako dlho bude trvať ,ta trubka je dosť zašitá keďže ide od od zvodov do sania.
Jakube, to je to co mi nejde moc do hlavy.
Právě, že je napojená na výfukové straně turba tzn., že se turbo roztočí a začne tlačit a je jedno, jestli ty splodiny vyjdou do EGRu a nebo rovnou ven.
Možná se pletu, ale vrtá mi to hlavou.....
Jinak dík za názor.
Doufej ze je to ta trubka do egr, nez se sundal ten hlinikovy kryt turba tak jsem si taky myslel jen na "neco" a byly praskly svody na turbu. Pocitej ze ten hlinik. kryt budes muset vymenit, jaksi uhnile ty mista kde je prisroubovany na turbo, cca 700 kc ...sundat baterku a drzak baterky...pak by to mohlo jit...cca 3h
To ze turbo netlaci muze mit nasvedomi egr, netesni a tlak se ti ztraci pres sani-egr-dira......a nebo RJ vyhodnoti chybu na tlaku ve vyfuku a tlak snizi....
Hotovo opraveno trubka vyměněna, zase šlape jak má......
Edit:
Jen jsem nevěřil, když jsem se pak podíval kolik stojí podle EPC..
Kód dílu 5851405
Název dílu 1-TRUBKA
Cena bez DPH 4096Kč
Cena s DPH 4 956,16 Kč
Co to je za materiál???
