Kvalita brzdových kotoučů a destiček
- irmscher
Re: Kvalita brzdových kotoučů a destiček
u 288mm a 308mm bych bud volil Zimmermany nebo ATE Powerdisc
- swabel
ATE al. TRW
potvrdzujem TRW, kotuče aj platničky, sú zabehané , brzdia super
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Čo znamena to ale? Bude tam problem ked tam chcem dat 308 mm?RomanK píše:Bez výměny brzdiče 280 nebo 308 mm. Ale...miky_5 píše:ake najvacsie kotuce by som tam mohol dat bez vymeny brzdica?
Ktore by ste zvolili?
http://www.ebay.de/itm/ATE-POWER-DISC-B ... 5d30822e01
alebo
http://www.ebay.de/itm/SPORT-BREMSSCHEI ... 3a5311b486
Dikes moc...
Astra H 1,9 cdti,Eibach pro kit
Ja mám "obyčajné" ATE vpredu 308mm a v zadu 264mm + dosky ATE a som nadmieru spokojný. Vďaka zloženiu ani nehrdzavejú
- swabel
To iste a max. spokojnost
potrebujem poradit....
musim menit zadne kotuce+dosky....rozmer 278mmje to na vectru c..
co by ste odporucili ake mate skusenosti....rozmyslam komplet ATE alebo Zimmerman + dosky Textar pripadne TRW komplet.....mozno nieco ine.....dakujem
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
- irmscher
pokud nemáš svoji oblíbenou značku,tak ATE-kvalita,cena...
- jirka.kovar
Budu teď kupovat komplet brzdy Brembo, základní řada kotoučů i destiček. Mám čekat oproti sérii nějakou změnu? Dá se vůbec říct, jestli je nějaký rozdíl mezi základními kotouči/deskami ATE/TRW/Brembo?
- swabel
Žiadnu veľkú zmenu nečakaj. V sérii je ATE, Brembo sú OK, bude to brzdiť rovnako dobre.
