klimatizace
kuba.s
klimatizace
Příspěvek od kuba.s »
Ahoj nefunguje klimatizace,přes op-com jsem zkoušel test rele klimatizace a píše pořád neaktivní a tlak je 105,je to tedy tím relé děkuji za odpověd
denny
Re: klimatizace
Příspěvek od denny »
105 jakých jednotek. :o
Mělo by tam být cca 5-6 atm.
kuba.s
Re: klimatizace
105 kpa a pry spuštení testu 120 kpa a rele klimatizace píše stále neaktivní
RomanK
Re: klimatizace
Příspěvek od RomanK »
Tak ta je úplně prázdná. Všechno fuč...
falconik
Re: klimatizace
Příspěvek od falconik »
Pro vsechny kdo budou menit chladic klimy, meneno cca 2,5 roku nazpet. Chladic kvalitni mam pocit ze to byl nissen no a ted naprosto prazdny. Po vyndani zjistena 1 dira asi od sutru ve spodnich ostinach a hlavne prodreny :shock: :shock: :shock: asi nejaka odchylka pri vyrobe ci co a chladic sel do kontaktu s plastem co drzi predni saharu.....
Takze plast lehce odbrousen, cca 1,5 mm a chladic v hornim ulozeni kde je prisroubovany vypodlozen 2x karosarska (siroka) m6 podlozka a 1x m6 gumova podlozka, fotku sroubou jsem zapomel udelat :oops:
Ted cekam zda svary vydrzi a nebo budu muset opet menit chladic....je to 50/50
nero
Re: klimatizace
Příspěvek od nero »
Ak uz budem menit chladic klimatizácie akú znacku doporucujete nasiel som Nissens za 2.352,- Kč, NRF za 2.692, Kč, Van Wezel za 3.205,- Kč - poraďte z uvedených alebo doporučte inú značku ďakujem.
nero
Re: klimatizace
Příspěvek od nero »
to nikto este nemenil?? :?
edyss1
Re: klimatizace
Příspěvek od edyss1 »
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
Re: klimatizace
nero píše:to nikto este nemenil?? :?
Ja na gecku jo, Denny - www.ase-dedic.com
petrusek
Re: klimatizace
Příspěvek od petrusek »
kuba.s píše:Ahoj nefunguje klimatizace,přes op-com jsem zkoušel test rele klimatizace a píše pořád neaktivní a tlak je 105,je to tedy tím relé děkuji za odpověd
V OP-COMu v jednom z měřících bloků vidím mimo jiné následující 3 položky (když je to v pořádku):
  • A/C Pressure (Air Conditioning),825 kPa
  • A/C Pressure (Air Conditioning),1.2 V
  • A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK
Nebo při zapnuté klimě třeba takhle:
  • A/C Pressure (Air Conditioning),1.980 kPa
  • A/C Pressure (Air Conditioning),2.8 V
Anebo hodnoty můžou vypadat např. takhle (když to není v pořádku):
  • A/C Pressure (Air Conditioning),165 kPa
  • A/C Pressure (Air Conditioning),0.3 V
  • A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),Underpressure
Myslím, že Cutoff Mode = Underpressure hovoří jasně :(
Jinak, mně chladič měnili zrovna tento týden. Trochu mě mrzí že originál prohnil už za 6 let a byl jsem varován že s neorigo náhradou to může jít ještě rychleji, plus teď i s novým chladičem to může samozřejmě začít ucházet zase kdekoli jinde... No nevím, doufal jsem že budu při troše štěstí co 2 roky nechávat klimu doplňovat za 800,- a ne že bude každý rok potřeba oprava za 5000,- (myslím jenom co se klimy týče).
