Opel astra H 1.4 - chcípání
Napsal: 15 čer 2015, 07:58
od nokiaa
Ahoj mám problém s Astrou r.v 2005 1.4 .
Občas se mi stane, že když nastartuji tak mi motor zhasne. Zůstane svítit kontrolka- olejnička, baterie a bliká kontrolka spojena z imobilizérem... Tuto chybu odstaním tím, že vypnu vytáhnu kliček a znova nastartuji vše je v pořádku..
Dokážete mi někdo poradit co s tím, kde hledat příčin. Ted pro jistotu jezdím s druhým klíčem.. abych vyloučil imobilizer. Byl jsem na diagnostice a řekli chyba imobilizeru. Myslel jsem že by mohl být problém v paliv . filtru (ten to auto nemá) :-D tak nevím.....
Závada nastane tak 2-3 x do měsíce. Díky za případná rady.
Re: Opel astra H 1.4 - chcípání
Napsal: 24 čer 2015, 10:00
od jendaland
Ahoj, také teď řeším podobný problém, blikající autíčko 1x do týdne už 5 let, zkus novou baterii v klíčku. Klíčky(imobilizér) se dají znovu naprogramovat. Běžný kod chyby P1614-50 a mě k tomu ještě P1616-00 CIM. Je to otravný a notoricky známý mnohým z nás. Též zkouším druhý klíček pak asi servis a nový sofw.
Pokud je zaručený recept a už se to tu řešilo tak pls. sem s tím. Jinač pokud klíček bliká nenastartuješ takže to nemůže chcípat.? Zdar
