Klepot, pukot prednej napravy
Napsal: 12 led 2015, 20:29
od vombat11
Viem je tu toho dost o klepaní a pukaní prednej nápravy ale nejako to nerieši moj problém. Mne to vydava taký "puk" alebo "klep" pri prejdeni nie výtlku, jamy...povedal by som takej pozvolnej priehlbiny, pri jemnon, strednom preperovní. Zvuk je to skôr kov na kov. Kosti stabilizátora menené, ložiská, kotúče, platničky, tlmiče OK. Pri točení s volantom to nerobí. Zatiaľ to pozorujem len z ľavej strany. Už mi to píli nervi
, Poraďte čo s tým
Re: Klepot, pukot prednej napravy
Napsal: 03 kvě 2015, 17:35
od Rumek
Zdravím Tě už jsi vyřešil ten problém s tím klepáním od přední nápravy?Jestli ano tak čím to bylo.Mám ten stejný problém.
Napsal: 03 kvě 2015, 18:34
od micromax1
Spodní čep řízení, orig. je nanýtovaný.....2 už bude na 3 šroubech..
Napsal: 06 črc 2015, 20:53
od Jan7
Taky mne to čeká , doporučí někdo jakou značku koupit ? např. Meyle ?
Napsal: 06 črc 2015, 22:02
od Komo
Ja mam to iste, tiez z lavej strany.
Spodny cap uz bol taky kadejaky, tak som kupil cap + predny a zadny silent + nove tycky stabilizatora.
Vymenil som a klepem stale
Takze ostava ulozenie tlmica alebo tlmic samotny, cez vikend sa na to pozriem a popozeram ...
Napsal: 06 črc 2015, 22:26
od Jan7
taky levá strana
tyčky stabilizátoru mám cca 1000km po výměně tak doufám v nejlevnější řešení
Napsal: 16 črc 2015, 10:48
od Cosmík
Ahojky, mně to dělalo taky a též na levé straně a taky při přejetí spíše prohlubně než hrbolu a byla to kost stabilizátoru, ale měl podezření na pružinu, to se naštěstí nepotvrdilo. Že by byla ta kost vadná už od novoty....
Napsal: 16 črc 2015, 12:51
od Jan7
jak jsi měl staré kosti?
