Sundání výplně levých zadních dveří Astra H combi
Napsal: 08 led 2015, 18:06
od Fifak85
Potřeboval bych poradit ohledně sundání výplně tzv. "tapecírunku" u levých zadních dveří. Před několika měsíci mi přestalo jít zamykání u levých zadních dveří a tak jsem podle návodu tady na fóru opravil kabelový svazek v husím krku, kabely jsem přepájel a oizoloval. Ale vzhledem k tomu, že jsou nyní kabely tvrdší kvůli izolaci, tak mi koncovka občas vypadla ze dveří a když jsem jí tam jednou chtěl vrátit zpět, tak ta část kabeláže, která je ve dveřích (samice) spadla do dveří a odcvakl se z toho modrý kroužek a pérko.
Dírou v plechu, která je ve dveřích to zapojit zpět nejde a tak bych se chtěl zeptat, jak se sundává výplň dveří, na fóru jsem to nenašel. Povolil jsem šroubek jeden dole a dva v madle, ale pořád to drží jak přibitý. Nemá někdo fotku dveří s označením všech šroubků? Nebo jak se má kde zapáčit aby to povolilo? Jo vzadu je klička na okna, tak jak se sundavá tato?
Díky za názory
Re: Sundání výplně levých zadních dveří Astra H combi
Napsal: 08 led 2015, 19:25
od Jan7
klika je zajištěna pružinkou :
Napsal: 08 led 2015, 20:56
od Fifak85
jj díky, tak tu zkusím sundat a tu pružinku musím vytáhnout nějakým háčkem? A ten tapecírung nevíš?
Napsal: 08 led 2015, 21:24
od pavlík
Ja to našel na you tube a zadal jsem do vyhledávání -tapec opel- a pak jen hledat. Já mam teda zafiru, ale asi to bude stejný, video tam je , jak to sundat.
Napsal: 08 led 2015, 22:27
od Fifak85
tak jsem to asi našel na zafiru je tohle
https://www.youtube.com/watch?v=GJtmw75dkTk a na astře to vypadá dost podobně až na tu kličku okna, ale to se snad podá
Napsal: 09 led 2015, 11:24
od pavlík
O.K. to je přesně ono. Doufám, že to pomůže
Napsal: 09 led 2015, 18:43
od Fifak85
Hurá pomohlo, u Astry byl akorát dole jeden šroubek navíc oproti Zafiře.Kdybych neviděl ten návod na youtube, tak se za ten tapec bál víc vzít
Díky všem
Napsal: 17 úno 2020, 13:15
od sr71
potřeboval jsem sundat výplň dveří a nejvetší problém mám se 4 plechovými sponkami ve kterých je nacvaknutá plastový lišta uvnitř výplně, je to vidět např. zde v čase 2,17
https://www.youtube.com/watch?v=tVcfjZxqPNE
nepodařilo se mi zatím výplň z těchto horních plechových sponek uvolnit, je na to nějaký fígl nebo je třeba použít víc síly?
Napsal: 17 úno 2020, 21:18
od sr71
odpovím si sám - je potřeba víc síly nebo se pokusit tu plechovou sponu rozehnout, už jsem to sundal
