Stránka 1 z 2
Pasují na ASTRU "H" kola z VECTRY "C" ?
Napsal: 10 dub 2009, 21:25
od jaradal
Zdravím Vás.
Momentálně řeším otázku kompatibility kol mezi jednotlivými vozy OPEL.
Mám ASTRU Caravan H s koly 16´(6,5J x ET 37/39 - 5x 110mm) a obutím 205/55 91H. Švára mi nabízí kola z VECTRY "C", která mají stejnou specifikaci s výjimkou ET, které je u VECTRY větší (ET=41).
Jestli tomu dobře rozumím, tak je rozdíl max. 4 a min. 2mm (ET 37/39mm u ASTRY).
Můžu tam ta kola z Vectry dát, nebo se to někde v extrémní pozici "potká"?
Máte někdo zlušenost s těmito koly na Astře?
Díky za každou reakci.
J.
Re: Pasují na ASTRU "H" kola z VECTRY "C" ?
Napsal: 11 dub 2009, 21:01
od milosh
pokud mas vetsi ET asi to bude kvuli tomu ze 17" kola budou mit tak 7,5" aby se tam vesly, myslim ze nebude problem, kdyz to je svara urci ti aspon 2 kola pujci abys to prubnul :ugeek:
Napsal: 11 dub 2009, 21:30
od vojta
kolo ti poleze o 4 nebo 2mm dovnitř do podběhu (podle toho jestli ted máš ET 37 nebo 39)
Napsal: 11 dub 2009, 21:36
od fisch
Zde na zorientování
ZNAČKA ROZTEČ ET STŘ. OTVOR
OPEL ASCONA-KADETT-ASTRA F-COMBO 4/100 35-45 56,6
VECTRA A/B-CORSA A/B/SW 4/100 35-45 56,6
CORSA C-TIGRA A-CALIBRAMERIVA 4/100 35-45 56,6
AGILA 4/100 35-45 54,1
VECTRA A/B/C-CALIBRA-OMEGA A/B 5/110 35-45 65,1
ASTRA (NEW)-ZAFIRA 5/110 35-45 65,1
VECTRA (NEW)-SENATOR-SIGNUM 5/110 35-45 65,1
SINTRA 5/115 35-45 70,1
VIVARO 5/118 43-45 71,1
FRONTERA-MONTEREY-CAMPO 6/139,7 10 110,5
Snad ti to pomůže
Napsal: 19 dub 2009, 21:18
od jaradal
vojta píše:kolo ti poleze o 4 nebo 2mm dovnitř do podběhu (podle toho jestli ted máš ET 37 nebo 39)
Díky za odpověď. To, že budou nová kola o 2mm jinde než ta stávající je mi jasné. Šlo mi ale o to, jestli to nebude dělat nějaké problémy jako je třeba škrtání o podběhy v koncových rejdech, nebo o drhnutí o brzdy...
Jinými slovy hledám někoho s praktickou zkušeností.
J.
Napsal: 29 říj 2009, 08:15
od jaradal
fisch píše:Zde na zorientování
Jí mám na autě takové ty falešné "enderácké" elektrony (speciálně tvarované plechové disky kryté plastovými kryty, které vypadají na první pohled jako alu disky, ale nejsou).
V TP mám napsáno ET 37/39. Netušíš jaký je skutečně ET těchto disků???
Díky.
J.
Napsal: 29 říj 2009, 08:30
od vojta
sundej tu poklici a na disku to je napsaný mezi šroubama
Napsal: 07 led 2010, 12:20
od zviratko
Abych nezakldál nový téma , nemá někdo vyzkoušeno jestli jdou ALu z Insignie na Astra H ??
jde o to že Insignia má matky a Astra má šrouby .
Napsal: 07 led 2010, 12:21
od vojta
nejdou, insignia má 5x120 astra 5x110
Napsal: 07 led 2010, 12:22
od Kesi
To by určite nevadilo :D
