Stránka 1 z 2
Cúvacia kamera - problém
Napsal: 29 srp 2013, 11:26
od filbus
Ahojte, kedže som vymenil svoje rádio CD30 za 2DIN Pioneer a bola k nemu možnosť domontovať cúvaciu kameru tak som neváhal a kupil cez ebay kameru a aby som nemusel ťahať kábel cez celé auto tak som ešte dokúpil bezdrôtový prenos video signálu. Teraz k môjmu problému...kamera by sa mala podla správnosti pripojiť na zdroj el. prúdu na zadné cúvacie svetlá, lenže pre zjednodušenie som ju pripojil na osvetlenie ŠPZ, kamera ide v poriadku keď zapnem svetlá a rádio, lenže keď naštartujem motor obraz sa okamžite roztrasie a nie je čitatelný, jediné čo pomáha je keď na mieste točím volantom čiže zapne SERVO tak sa trochu vyčistí alebo keď zapnem kúrenie na plno. Bezdrôtovým prenosom to tiež nebude pretože som skúšal zapojiť kameru aj cez kábel. Ďakujem za všetky nápady čo by mohli pomôcť
Re: Cúvacia kamera - problém
Napsal: 29 srp 2013, 12:22
od eSumo
Měl jsem stejný problém...
Já dal napájení ze zásuvky v kufru a to samé... V klidu OK a po nastartování pruhy, skákání,...
Je to "nečistým" napájením a já to vyřešil "vyfiltrováním" - jednou diodou a dvěma kondíky.
Kondy (M1 a 2G/35V) mám paralelně k napájení kamery a dioda je v propustném směru v plusové větvi...
A je klid.
Napsal: 01 zář 2013, 15:47
od filbus
Dakujem, vyskúšam to...aké sú to presne tie kondy a dióda? Aby som nekúpil iné
Napsal: 02 zář 2013, 08:30
od eSumo
Já tam dal "co šuplík dal"!
Nějakou stařičkou tuším KY132/80 (jakákoliv křemíková dioda aspoň 500mA), elektrolyt 2G/35V (stačí na 15V) a keramický M1... Co dodat!?
Napsal: 02 zář 2013, 16:42
od Mayki
Nakresli pro nás blbečky schéma, ať víme jak to všechno zapojit, díky...
Napsal: 02 zář 2013, 18:28
od hazmec
jo schémátko by bodlo, mám podobný problém s neorigo parkovacími senzory, jak není nastartovaný fachčí dobře, jak nastartuju, po chvíli přestane fungovat, třeba by ty diody taky pomohly.
Napsal: 03 zář 2013, 11:09
od eSumo
No nejsem žadný "kreslíř", ale prosím...
Všechno jsem to přibastlil k malé "čokoládě" (svorkovnici) a účel to plní...
Napsal: 03 zář 2013, 12:29
od PepaS
15V na vyzkoušení proč ne, ale na spolehlivý, bezpečný a trvalý provoz je to příliš málo - napěťové špičky objevující se na palubní síti mohou mít mnohem vyšší napětí. Pro trvalý provoz bych volil 50V a kvalitní kondenzátor (a i tak je to na mezi). A rozhodně bych ještě doplnil tavnou pojistku 200 mA.
Napsal: 03 zář 2013, 13:16
od Mayki
Napsal: 03 zář 2013, 13:39
od eSumo
No já tam mám také sice 35V... Poctivý "TESLAcký"!
Ale nic extra by se nestalo...
Ono aby to pak nebyl větší bastl, než kamerka!
Co se těch filtrů týče - proč né!
Ale jak vidím ten první, kterým prochází jeden drát, tak to bude spíše nějaký toroid - ten by to asi moc nepořešil...
Já uvedl své nouzové řešení slátané na koleně k plné spokojenosti...
