Návod: LED diody do stropního obkladu zadní části
Napsal: 21 bře 2013, 10:02
Strašně mně štvalo že v kufru je málo světla a tak jsem to zatím vyřešil stejně, jako na předchozích autech.
Sundal jsem stropní obklad zadní části, do něj navrtal otvory pro diody, umístěné na pásku a zapojil.
Postup je takový, že vyndáme plato, neboli jak se to přesně jmenuje, obklad zadní části a to tak, že jej z krajů potáhneme směrem dolů a odjistíme od střechy. Spony jsou kovové, takže nehrozí zlomení jako u plastových. Na obklad jsem přiložil LED pásek abych viděl, kde povede. Bylo nutné trošku ořezat zpevnění, aby pásek zapadal.
Poté jsem nalepil LED pásek naruby, abych viděl SMD diody a mohl je tak naznačit na obklad. Diody jsou naznačeny tečkou, místo kde bude odpor čárkou, kde nebude díra skrz, ale jen prohloubení, aby pásek zapadal.
Poté jsem vyvrtal díry do obkladu, vrtákem s průměrem 4,5mm. Některé díry bylo nutné trošku zvětšit, protože tím jak je obklad zakřivený, tak jsem zapomněl počítat se zakřivením celého pásku. Popravdě, tady díry nevypadají nějak dobře, na předchozích to bylo vždycky v klidu, ale to byly rovné obklady. Nevadí, protože při otevření kufru tyto diody svítí a není tak vidět, že by dírky byly menší, nebo větší, navíc to je ze stropu dolů, takže ten kdo to chce vidět, se musí nahnout a podívat se směrem nahoru a to ještě při vypnutém světle.
Na obklad jsem přikládal pásek s SMD LED diodami a postupně je zasouval do dírek, vždy přichytil izolační páskou, kterou jsem měl nastříhanou na cca 3cm kousky a jak pasovaly diody, jen to přichytil. Jak byl celý pásek na místě, na konec jsem napájel kablík, a celý pásek jsem přelepil izolační páskou. Kablík je vyveden prostředním úchytem, kde nejsou spony. Druhá strana kablíku má konektory pro zapojení ke světlu.
Nakonec bylo nutné někam to napojit a nejednodušší a nejkratší cesta vede ke světlu, které se rozsvítí při otevření kufru. Napájel jsem tedy na jednu stranu kablík a dal konektory.
Při zapojení v autě jsem zbytek kablíku dal také pod sponu, která drží na čalounění střechy, aby nebyla volně.
A výsledek v autě.
Následující fotky jsem pořídil ve tmě, na ulici máme lapnu až tři domy vedle, takže je tu skoro absolutní tma.
A výsledek v autě.
