Astra H 1,9 CDTi 110Kw
Napsal: 05 čer 2012, 21:02
od bigmiguel
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně řazení konkrétně u 1, 5 a 6 převodu vždy při přidání a ubrání plynu se řádící páka hýbe
. Díky za typy čím to může být.
Re: Astra H 1,9 CDTi 110Kw
Napsal: 06 čer 2012, 20:59
od bigmiguel
sakra že by se nenašel někdo s názorem či typem????
Napsal: 13 čer 2012, 23:09
od Atom
Ja zatim nic takoveho nepozoruji ...
Napsal: 13 čer 2012, 23:28
od RomanK
Bude to asi tím, že se hýbe motor.
Napsal: 17 čer 2012, 21:02
od bigmiguel
seděl jsem ve vice Astrách a tím že se hýbe motor to opravdu není
ale už jsem tady zaznamenal příspěvek se stejným dotazem takže to nebude ojedinělý jev.
Napsal: 17 čer 2012, 21:18
od Frydex
Když je urvaný silentblock, tak se to hýbe určitě...
Napsal: 18 čer 2012, 18:41
od bigmiguel
No tak tím silentblockem by to být mohlo
takže mě zřejmě čeká výměna...
Napsal: 15 črc 2012, 13:17
od 11roman11
No tak to tě musím zklamat, silentblokem to určitě není.Tvůj problém je v převodovce. Od jistý doby maj Italové problémi s vymezováním ložiskových vůlí u převodovek M32.
Pokud to necháš dojít až do konce tak ti vykoukne hřídel skrz obal převodovky.
To že se ti hejbe řadička způsobují nadměrný vůle v ložiskách, a tím i podálný a i příčný pohyb hřídelý v obalu.Přesuvník ti při přidávání a ubírání plynu brnká o řadící vidly a tendle pohyb se ti přes řadící domeček a lanovody přenáší do kabiny na řadící páku.
Jen bych dodal, že je to poměrně běžná závada v poslední době.A vůbec není problém tudle skřín opravyt.Opel na tyto skříně ložiska nedodává, ale když půjdeš k fiatu tak je seženeš bezpotíží.
