Stránka 1 z 3
Signalizace bezpečnostních pasů
Napsal: 23 srp 2011, 13:04
od Sajfi
Nikde jsem tady tot téma nenašel, tak ho snad nezadávám duplicitně. Chtěl bych se zeptat na tohle:
po zasunutí klíče do zapalování a otočení se mi rozsvítí kontrolky, mezi jinými i kontrolka se symbolem bezpečnostních pasů a po chvíli zhasne. Když jsem se koukal do IPC ECU, tak tam mám položku "Seat belt senzor" a hodnotu "Preset", jako další možnosti tam je Not preset - Australia, NZ a Not preset - NON Australia, NZ. Chtěl jsem zkusit změnit hodnotu na Not preset, ale i když to napíše, že to bylo vpořádku naprogramováno, tak je tam stále hodnota preset.
Jak poznám, jestli to kontrolu pasů má, nebo nemá? Kontrolka jinak nesvítí a ani se po nezapnutí pasů neozývá otravnej zvuk.
Jen pro upřesnění dodám, že v jednotce airbagů je nastaveno nekontrolovat bezpečnostní pasy a i když jsem zkusmo nastavil kontrolovat pas řidiče, tak se to chovalo furt stejně ...
Re: Signalizace bezpečnostních pasů
Napsal: 23 srp 2011, 13:55
od sauce
Myslím, že OP-COM to neumí správně nastavit. Stejně tak jako i jiné položky, bohužel...
Napsal: 27 pro 2012, 13:03
od Joe1
Sajfi píše:Nikde jsem tady tot téma nenašel, tak ho snad nezadávám duplicitně. Chtěl bych se zeptat na tohle:
Mám naprosto stejný problém. Pouze jsem tam předtím neměl aktivovanou kontrolku, kterou se mi podařilo aktivovat, ale jinak už vůbec nic (přes Op-com). Takže nevím, zda je problém v Op-com nebo někde jinde.
Napsal: 27 pro 2012, 13:05
od vojtavojta
Ja jsem svojim clonem rusil a potom aktivoval a fungovalo to.
Napsal: 27 pro 2012, 19:58
od Joe1
vojtavojta píše:Ja jsem svojim clonem rusil a potom aktivoval a fungovalo to.
Jestli to předtím bylo aktivované, tak tomu trochu rozumím, ale u mě a u Sajfi to je přesně naopak. Zkoušel jsem i test, ale rozsvítila se pouze kontrolka air bagů (přitom mám kontrolku pasů aktivovanou).
Pravděpodobně (spíše určitě) nemám namontovaná čidla pasů - jak psal Frydex, pojistka č. 16 by s tím, myslím, neměla mít nic společného (je to pouze pro spolujezdce). Takže jsem vše dal do původního stavu a budu na zapnutí pasů vždy myslet. :roll:
Napsal: 11 kvě 2013, 18:18
od dyntyd
Ahoj chci se zeptat jde toto doprogramovat ? aby bylo slyšet otravné pištění dokud se člověk nepřipoutá ?
Napsal: 11 kvě 2013, 19:31
od vojtavojta
Karoserie,SDM,programovani,programovani ECU,ostatni funkce,zmenit na off.
Napsal: 11 kvě 2013, 20:01
od Frydex
Off asi nee, když to chce. Každopádně to musí podporovat sedadla, tedy být osazena čidla, která to poznají. Ne všecky auta je mají.
Napsal: 11 kvě 2013, 20:02
od vojtavojta
Mas recht 8-)
Napsal: 11 kvě 2013, 21:15
od power2
Já to třeba nemám a to mám plnou výbavu. Dávalo se to do GTC/OPC vůbec? Předtím sem to taky neměl u 1.6. Hodilo by se mi to hlavně u spolujezdce, kdy každej remcá, když se má připoutat
