Motorový olej CASTROL
Napsal: 01 kvě 2011, 18:16
od MichalK
Dobrý den,
potřeboval bych radu ohledně motorového oleje CASTROL edge 5w30. Minulý týden jsem byl poprvé v neautorizovaném servisu s vozidlem Opel Astra GTC, r.v. 2008. Na radu zkušenějších kolegů z práce jsem opustil od originálního oleje od GM 5w30 a nechal si do vozidla jako druhou variantu nalít olej Castrol edge 5w30, který splňuje specifikace na motorový olej od GM. Jedná se mi o to že jsem na internetu našel spoustu uživatelů, kteří tento olej kritizují a říkají že je to olej podprůměrné kvality což by mě mrzelo, jelikož jsem chtěl pro vozidlo to nejlepší. Tak bych potřeboval vědět váš názor na kvalitu Castrolu. Děkuji moc.
Re: Motorový olej CASTROL
Napsal: 01 kvě 2011, 19:26
od hombre_71
Myslím že se nic tragického nestalo, kromě toho že jsi za olej určitě zaplatil "balík". Ale jsem na tom stejně, mám v motoru ten samý olej
Letos už ale budu chytřejší a na výměnu si přinesu vlastní kanystřík oleje od GM, který splňuje vše a za zlomek ceny. Třeba tady:
http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... 30-5litru/
Napsal: 01 kvě 2011, 19:30
od CandyX
Zdar Michale, s GTC-ckom frisko hupsni do
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewforum.php?f=38 - urcite nebudem sam kto sa potesi novemu kusku
K oleju asi tolko, ze urcite nenajdes cloveka ktory si vsimne nejakych akostnych vlastnosti oleja po par vymenach. Kolegov sa proste opytaj na zaklade coho sudia ze je "podpriemernej kvality" - urcite sa od nich nic rozumne nedozvies
Posledne 3 zimy som nalieval taktiez castro Edge, akurat ze trosku redsi za studena 0W-30. Neviem ti ale napisat ani jednu pozitivnu alebo negativnu vlastnost, proste je to motorovy olej. (vynimocne som vyberal na zaklade reklamy - ako sa typek a babena stretnu na semafore v mustangoch) Auto som zobral aj na par zavodnych okruhov, stovky az tisicky ma odjazdene v plnej zatazi na alpskych okreskach a zatial motor este neprotestoval. Dolievam cca deci na 5000km. Minule leto som odjazdil jednu napln s Mobil1 5W-50 a pri nom som dolieval az 3dcl na 5t.km - ale to asi nebude ten spravny parameter na urcenie kvality oleja
Napsal: 01 kvě 2011, 21:03
od MichalK
Nazdárek všem a děkuji za váš názor už jsem se bál že místo toho, abych autu dal to nejlepší jsem udělal pravý opak. U mě je problém že se v autech absolutně nevyznám a proto se spoléhám na profesionalitu v daném servisu. Tak ještě jednou děkuji moc.
Napsal: 01 kvě 2011, 21:29
od Kesi
Michal ako píše Candy šup sem z fotkami
Čo sa týka oleja tak do firmy nakupujem len Castrol a beží na ňom cca 30 strojov, a pri iných záťažiach ako v osobnom aute
Napsal: 01 kvě 2011, 22:55
od nikos83
ja tiez davam castrol.podla mna je to jedno ci GM alebo castrol...pokial teda nelejes nejaky akciovy olej z LIDLU,malo by to byt ok
Napsal: 02 kvě 2011, 07:19
od Georgeisin
Já jsem minulé auto odjezdil na CASTROlu a žádný problém, s tím edge typem ale nemám zkušenosti. Nalít bych se ho tam určitě nebál. Každej chceme ptro svoje auto kupovat to nejlepší, těžko říct, jestli je to vždycky to nejdražší s nejlepší reklamou. Při splnění stejných specifikací podle mě poznáš rozdíl až na hraně jeho použítí, jestli vůbec, takže pokud nejsi závodník, asi rozdíl nepoznáš
krátký pokec k tomuto tématu:
http://oleje.cz/zajimavosti/clanky/Auto ... tus_11.pdf
