Stránka 1 z 2
Rozsvecujece sa auto s klucom
Napsal: 05 bře 2011, 15:55
od Vladdo
Ahojte, po dlhsej dobe som opat na fore a potrebujem help
Rozsvecuje sa pri jazde auto s klucikom vzdy ked je auto v zabere(jazda do kopca a auto akceleruje-zvysuje rychlost) alebo ked chcete predbiehat a mate styrku tak ked pridate po chvilke sa rosvieti(ked idete na nizsi prevodovy stupen tak sa to nestane,len 4 a 5ka). Po chvilke jazdy opat zhasne, niekedy za par sekend,niekedy zopar minut.
Ked sa to objavilo v septembri tak som vymenil naftovy filter,a rozsvecovanie sa stalo zriedkavejsim avsak opat sa stava.
neviete co to moze byt?
Re: Rozsvecujece sa auto s klucom
Napsal: 05 bře 2011, 16:08
od Mike.S
diagnostika by napověděla
Napsal: 05 bře 2011, 16:10
od milans
... ze by EGR ?
Napsal: 05 bře 2011, 16:26
od Vladdo
ostane nieco v diagnostike ulozene aj ked sa to pocas jazdy same vypne?
(viem ze sa spominala ze hej,tak len pre istotu)
odhali to aj univerzalna dignostika na vsetky auta alebo len TECH2?
Napsal: 05 bře 2011, 17:50
od Mike.S
vyčíst paměť závad umí i OP-COM nebo můžeš zkusit vyblikat kód chyby a pak ho sem postnout, návod jak na vyblikání najdeš tady
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=14&t=303
Napsal: 05 bře 2011, 19:09
od Nesquik
Tak to mi dělá taky, nemam ale vypozorované při které rychlosti to dělá. Většinou to udělá pri 2600 až 3000ot. a většinou za studena. Na kilometrovníku mi to ukázalo chybu obou potenciometrů plynovýho pedálu. Jelikož novej stojí cca 7000Kč tak jsem se pokusil ho opravit a asi měsíc to bylo bez problémů ale minulej tejden mi to udělalo zas. Zkusím ještě palivovej filtr a ještě jednou rozhodit pedál.
Napsal: 05 bře 2011, 19:44
od dimi
Udělej foto návod jak vyndat a rozebrat pedál prosím. Určitě se to bude hodit někomu dalšímu.
Napsal: 06 bře 2011, 00:58
od Nesquik
Z auta mi ho vyndavali v servise. Na pedálu je jen dekl na 3-4 šrouby. Pod delkem je tišťák s dráhama a na páce kartáčky který stačí srovnat aby běhal přesně v dráhách. Pokud to budu ještě rozebírat tak to nafotím. Venku je furt kosa a zatím to není urgentní takže čekám na počasí.
Napsal: 15 bře 2011, 21:10
od Nesquik
Tak co Vladdo? Už si to nějak řešil? Kdyžtak dej vědět nějaký poznatky. Pedál sem zatim nedělal páč to zase chodí jak má.
Napsal: 16 bře 2011, 16:31
od Vladdo
zatial som to nijak neriesil,kedze auto je gro prevadzky v meste a tam sa proste tato chyba neprejavuje
co ale celkom isto planujem je vymenit opat naftovy filter a odvodnit nadrzku filtra
uvidim co potom
