Demontáž sedačiek!
Napsal: 19 srp 2010, 18:50
od papak13
Zdravím po dlhšej pauze som tu a potreboval by som radu ako demontovať úplne všetky sedačky v mojej astre? Nejaké skúsenosti,rady,fotky, najlepšie návod kde je čo uchytené a podbne. Za všetky rady ďakujem
Re: Demontáž sedačiek!
Napsal: 20 srp 2010, 07:05
od milosh
Kniha JAK NA TO neporadi? :?:
Napsal: 20 srp 2010, 08:22
od dimi
Přední vím. Drží je dva šroubky vzadu. Sedačku posunout dopřadu, vyšroubovat (v každé kolejnici jeden). Vepředu je to poze nasunuté na takové zobáčky. Stačí celou sedačkou cuknout o 1cm dozadu. Pak odpojit kabel napínačů pásů a vyndat.
Napsal: 20 srp 2010, 12:06
od dark
Zadní musíš demontovat úchyty pásů a pak je jen vycvakneš ze zobáčků co je drží, demontáž je v pohodě poznáš od oka co, co drží a co máš odšroubovat ale pak jsem je asi půl hodiny nasazoval, za boha mi nešli dosadit a asi po 30 minutách tam sedli :) rozhodně se tomu v budoucnu chci vyhnout.
Napsal: 29 srp 2010, 10:29
od papak13
Dakujem za rady buduci tyzden sa do toho pustam tak to skusim pofotit, pospisovat a hodit sem dufam ze mi s tym pridavanim niekto potom pomoze:)
Napsal: 29 zář 2011, 10:38
od Sajfi
Ahoj, mám jeden dotaz. Poprvé od zakoupení jsem luxuval interiér vozu a všim jsem si, že pod sedačkou řidiče je jakýsi svazek kabelů. K čemu by to mohlo být? Myslím, že vyhřívanou sedačku nemám (nebo nevím, jak se to zapíná .. :-) ) a nenapadá mě, na co by to mohlo bejt jinýho ...
Napsal: 29 zář 2011, 18:35
od Westler
Sajfi: Airbag, cidlo na zapnuti pasu, vyhrivani, u spolujezdce pak cidlo obsazeni sedacky...
Napsal: 29 zář 2011, 19:46
od power2
Já měl zase opačnej problém. Zadní sedačku sem nemohl oddělat. Asi hodinu sem se s tím s... Zpátky to šlo líp. Zatáhnout za očka a směrem dozadu natlačit a vyháknout
