Stránka 1 z 142
Napsal: 23 led 2010, 15:36
od bubo
Je to spíše otázka k zamyšlení a pro elektrozdatné členy - šel by Astry dodělat nějaký viz. odkaz - dodatečný budík teploty chladící kapaliny ?
http://www.rusmich-tuning.cz/INTERIER-p ... d1957.html
Výběr budíků je docela velký , ale hlavně jestli by to vůbec technicky šlo , odkud snímat , jak a kam zapojit ? Umístění by šlo určitě taky vymyslet . Tak jaký na to máte celkově názor ? Stálo by to za zrealizování ? Určitě vám taky chybí pohled na budík teploměru
Montáž do Zafiry
https://www.opel-astra-h.cz/modul-komfo ... by-mach00/
https://www.opel-astra-h.cz/modul-komfo ... -by-mayki/
https://www.opel-astra-h.cz/navod-na-in ... -zafira-b/
Re: Dodatečný teploměr vody
Napsal: 23 led 2010, 16:29
od sladas opc
no myslim že problém v zadělání by být neměl,ale myslim že do astry by se ten budík vubec nehodil nebylo by to vubec pekně je to takovej spíš tuzing...když chci videt teplotu vody tak si to najdu v menu BC takže mi zas ani ten budik moc nechybi
Napsal: 23 led 2010, 17:18
od MrMarian
Zdar,
Mne chyba teplomer tak aj ja som rozmyslal nad nejakou indikaciou. Ja som ale nechcel budik ale nejaky bargraf - akurat som nenasiel bargraf s 10timi LED nasledujucimi farbami R, R, Y, Y, G, G, Y, Y, R, R (R - red, Y - yellow, G - green) - idealne prevadzkova tepllota by bola znacena zelenou a pod. Signal sa da potiahnut priamo z teplotneho cidla. Indikacia pomocou LM3914. Cely bargraf by sa mohol pekne implementovat medzi budiky alebo niekde inde na palubke ... pomocou podobneho systemu by sa dali indikovat aj dalsie veci ... napr. teplota motorov. oleja, napatie baterie ... fantazii sa medze nekladu.
Ak na nieco narazite dajte mi vediet.
M.
Napsal: 23 led 2010, 18:04
od corsaczek
Já teda nevim, přesně jak psal sladas - komu ten budík chybí? Pokud je to nutný, můžu si to během pár vteřin najít v BC, ale hlavně teplota chlad. kapaliny stejně není tak důležitá jako teplota oleje.
Napsal: 23 led 2010, 19:03
od Dalik
Kdybych měl nějaký velkoobjemový nafťák, tak mi to možná bude chybět, ale takhle ne.
Naopak bych měl celkem problém (z hlediska estetiky) zabudovat nějaký takový neoriginální komponent někam do interiéru
Napsal: 23 led 2010, 20:13
od bubo
Dalik píše:
.......Naopak bych měl celkem problém (z hlediska estetiky) zabudovat nějaký takový neoriginální komponent někam do interiéru.......
Tak právě z toho jsem si myslel , že bude největ. problém
Jsou to fakt velké budíky , kdyby byl ten ukazatel nějaký šikovnější , menší , aby opravdu někam pěkně do interiéru zapadl . Máte nějaký tip ?? Nebo to necháme plavat a kdo chce , nalistuje v BC ??
Napsal: 23 led 2010, 20:19
od sladas opc
tyto budiky se prevazne co jsem si vsiml na tuning zadelavaji do A sloupku..ja osobne bych to do astry nedaval vubec se to tam nehodi byl by to fakt uplnej tuzing...zeptam se bubo proc to tak nutne potrebujes tu teplotu kdyz je sance si ji vyhledat v BC..
Napsal: 23 led 2010, 20:31
od bubo
sladas opc píše:....zeptam se bubo proc to tak nutne potrebujes......
Je to fakt zažitej zvyk z předešlých aut a ze stylu při řízení . Když jsem měl v autech teploměry , tak při jízdě jsem občas přejížděl očima po všech budíkách a měl jsem takový osobní dobrý pocit , že je vše OK
Jde fak jen zlozvyk a zvykám si , u Háčka na bezstarostnost
Napsal: 23 led 2010, 20:35
od sladas opc
ja mel taky v predchozim aute budiky vsechny na ocich ale nejak mi to nedela problemy ted bez toho budiku vlastne jsem to pomalu ani nepostrehl...kdyz by melo nasta prehrati tak se snad ma rozsvitit kontrolka co jsem slysel a vec druha pokud bych mel dojem ze je termostat v haji tak si to najdu v BC a v pohode zjistim
Napsal: 23 led 2010, 20:56
od MrMarian
Zdar,
Ano je to zvyk (ako tu niektory pisu) - stym suhlasim, ale:
1. mam sa spolahnut na kontrolku ktoru som nikdy nevidel svietit (alebo vy ste ju uz niekedy videli svietit???)? Rozmyslali ste uz nad tym preco zasvietia vsetky dolezite kontrolky pri otoceni kluciku? Preto aby ste zistili ci nemate niektoru vypalenu uz pri startovani ... a v pripade potreby vam iste zasvieti. Tak preco mi kontrolka prehriatia kvapaliny nezasvieti? Vie mi niekto zarucit ze tam vobec je? Nie, bohuzial nevie ...
2. Preco uz v novych Astrach opat je teplomer? Asi niekomu chybal, a uznali ze tam patri. Verte mi neusestria ked ho tam znova daju, a tendencia je setrit.
A ked som uz zacal zvykom ... zvyk je takmer vsetko, otackomer (vsak pocujem motor), palivomer (vsak sa rozsvieti kontrolka ked mas malo paliva) no a potom kontrolky ako rucna brzda su naco - vsak zbadate ked vam auto neide, NIE? A vsetky ostatne kontrolky su len zase zvyk ... a predsa su tam a vyuzivame ich ... Tak podla mna je celkom potrebne informacia teplota vody ... tak aj ja by som to rad tam mal. Dnes nie je problem kupit maly bargraf 4x12mm alebo maly display ktory presne napise cislo s teplotou vody ... tak by sa to esteticky tam dalo dat...
Uvedene budiky ani podla mna tam nepatria, ale ukazatel teploty vody tak podla mna ma byt...
Prajem pekny den.
M.
