OPCOM - vase skusenosti
navyi
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od navyi »
Dnes som rozobral OPCOM ,aby som zistil prečo sa nemôžem spojiť s jednotkou UEC,REC/tú nemám/IPC....Ostatné ,kde sa nepoužíva jednovodičová zbernica SWCAN/pin1/ fungujú.
Bez problémov som si upgradoval display TID na BID,CD30 na CD30MP3 na základe informácií z tohoto fóra ,za čo všetkým ďakujem.
Pri sledovaní signálov na osciloskope ,som zislil ,že pokiaľ sa chcem spojiť s napr.jednotkou UEC. Procesor PIC 18F458 negeneruje pre prevodník SWCAN zbernice žiadny signál.Nevyzerá to ako hardwarová chyba OPCOM, pretože na tých istých pinoch procesora sa generujú signály aj pre HSCAN a MS CAN,ktoré fungujú.Vyzerá to na softwarovú chybu ,ale mnohým to na tomto fóre funguje.
Neviete ,kde by mohla byť chyba?.
Auto: ASTRA H 2008,OPCOM clone
quicky
Příspěvek od quicky »
Mozno verzia SW co pouzivas nepodpuruje tu RJ? Ja som mal op-com 2010 a na aute z 2009 nevedel ten soft s niektorymi jednotkami komunikovat. Aky mas FW a verziu op-comu?
OP-COM 2014
navyi
quicky píše:Mozno verzia SW co pouzivas nepodpuruje tu RJ? Ja som mal op-com 2010 a na aute z 2009 nevedel ten soft s niektorymi jednotkami komunikovat. Aky mas FW a verziu op-comu?
FW:1.59 SW:120309a
quicky
Ta by mala byt hadam ok... ak mas moznost skusit inu verziu, tak skus. Mozno kecam aj blbosti, ale mne sa to prejavovalo rovnako. Nevedel som sa niektorou jednotkou spojit, potom som skusil inu verziu a s tou to slo
OP-COM 2014
navyi
Skúšal som viaceré verzie programu ale je to to isté.
Nemôžem sa dostať do IPC,SDM,UEC,PEPS.
pavelA
Příspěvek od pavelA »
Može byt aj niejaky rozdiel vo funkciach op-comu podla toho aka je velka instalacka ? lebo ja mam napriklad na cd co mi prsilo s kablom instalacku len dakych 10Mb a na nete su aj 30 Mb instalacky tak ktovie ci to ma niejake rozdieli
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
mzbohus
Příspěvek od mzbohus »
Cau lidi. Kde koupim takovou diagnostiku na astru h 10mes 2010 ?
quicky
pavelA píše:Može byt aj niejaky rozdiel vo funkciach op-comu podla toho aka je velka instalacka ? lebo ja mam napriklad na cd co mi prsilo s kablom instalacku len dakych 10Mb a na nete su aj 30 Mb instalacky tak ktovie ci to ma niejake rozdieli
Urcite tam budu rozdiely. Zalezi od konkretnej verzie. Pripadne aj ten klon moze byt rozny. Na CD ti asi dosla verzia 10/2010 nie?
OP-COM 2014
quicky
Chlapi aku mate najnovsiu verziu OP-Comu? (odkial stiahnutu?) Potrebujem naprogramovat EHU s identifikatorom 0x0213, v tom mojom to akurat chyba.
OP-COM 2014
pavelA
quicky píše:
Praveze na cd mi prisla verzia 8/2008. Kde by som stiahol novsiu funkcnu verziu pre ten china kabel ?
