1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
raduz61
Re: 1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Příspěvek od raduz61 »
Ano je to ten regulator tlaku treba ho vybrat natiahnut pruzinu a popripade znovu nakodovat z autom.podla mna je nakodovany od vyroby a casom ako sa unavuje a opotrebuvava material v tom regulatore! znovu nakodovanie by sa mal prispôsobit spoluprace z RJ. mozno ze sa mylim ale myslim si to :oops:
Signum
Příspěvek od Signum »
raduz61 píše:Ano je to ten regulator tlaku treba ho vybrat natiahnut pruzinu a popripade znovu nakodovat z autom.podla mna je nakodovany od vyroby a casom ako sa unavuje a opotrebuvava material v tom regulatore! znovu nakodovanie by sa mal prispôsobit spoluprace z RJ. mozno ze sa mylim ale myslim si to :oops:
nie vždy sa to podarí
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
matom
Příspěvek od matom »
Ahojte. Dnes som bol v servise regulatorr vyčištěny, strrunka natiahnuta. Vymazane závady ,sskusobna jazda ok. Asi po 4 starte kolissanie otacok 600-1000 motor už zdochynal tak som přidal a hned SSA rozsvielilo auticko s klucom. Takže asi to nepomohlo. Spotřeba za poslední nadrrz mi stoupla na 6,7 l . Takže asi sa nevyhnem výměně rregulatora za novy. Može ten tegulator sposobovat tu zvýšení sspotrebu?
Vdaka za rady.
Příspěvek od swabel »
Môže. Keď budeš mať záujem, nový mám na predaj.
matom
Aka je tam cena a od kial si? Je zlozita ta vymena? Vdaka
OBJEDNAJ TU A NAPÍŠ, ŽE CHCEŠ ZĽAVU 10 % AKO ČLEN ASTRA FÓRA + NICK.
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DTJ-A17DTR
Posielam balíky denne kurierom DPD a poštou. V pondelok viem poslať, v utorok u teba.
matom
Ahojte. Toho čo som sa obával sa stalo. V servise vymenili regulátor za nový , vymazali chyby cez diagnostiku . Viac krát štartovali , všetko v poriadku bez závad . Po vychladnutí motora sa stalo to čo pred tým: po naštartovaní začali kolísať otáčky 600-1000 až motor zhasol. Pri následnom štartovaní mi to nechcelo naštartovať, až asi na 3 krát. Všetko išlo ok . Po príchode som zhasol a skúsil naštartovať , všetko v poriadku. Mám pocit že ked mi to spravilo bol motor studený, buď ráno alebo keď som išiel z roboty. Neviete mi pomôcť kde by mohla byť chyba? Keby to je v čerpadle alebo tryskách tak by to robilo aj pri zohriatom motore ??
Prosím poraďte.
Ďakujem. Martin
fidlerp
Příspěvek od fidlerp »
Vycisti EGR ventil
Zafira B, 2009 A17DTJ
OPCOM
matom
Egr som menil asi pred 6.mesiacmi. Na inom fore bol spomenuty snimac teploty motora alebo snimac teploty chladiacej kvapaliny ?
Vdaka . Martin
quicky
Příspěvek od quicky »
Mne to obcas tobi to vrrr-vrrr a troska kolisu otacky, to by som tipol na regulator ako to tu popisujete, ale nedeje sa to velmi casto.
Ale co som uz viackrat spozoroval, ze mi na volnobeh toci tak o 100-200 otacok viac ako bezne. Nieco ako ked je studeny motor a ma vyssie otacky trocha. Deje sa to pri beznej prevadzke (nevypaluje DPF), teplota kvapaliny 90C. Moze to byt tiez ten regulator? Dakujem za pomoc
OP-COM 2014
