Příspěvek od Nerez »
Přesně tak, kvalitní benál auto pozná. Já mám nejlepší zkušenosti s OMV, auto mi přišlo živější než se Shellkou. A oproti třeba LukOilu žralo míň.
beavis
Příspěvek od beavis »
Cece Pueblo super spotreba! Na to v jakych podminkach se jelo snad ani neni co resit 8-) Uz se tesim az to testnes v lete. To bude jeste zajimavejsi ;)
Thom
Příspěvek od Thom »
no teda, jak se dívám na Puebla tak nechápu... no to mi neříkejte, že to mé nové autí může být tak katastrofálně zajeté, aby to tak žralo, to by byl konec...
mám krátké Háčko jak psal Stan... 103kW, takže stejný motor jak Pueblo... a ještě k tomu jen ve dvou skoro bez zavazadel a téměř 90% dálnice, ve městě tak 1-2 stání na světlech...
tak co to znamená :( nemůže být třeba něco ucpané, špatně nastavené, atd? no stejně se mám stavovat na poprodejní prohlídku k Romanovi :D
Astra H 1,8 XER 103kW
facelift 2008, Sport packet
hatchback
Co termostat, mas ho v poradku?
Příspěvek od Stan. »
Thome a když jsi nuloval PP, neměl jsi po vynulování déle nastartovaný motor bez vyjetí? Třeba jsi něco prohlížel na motoru, kontroloval menu PP, nebo někomu ukazoval, zkoušel klimu apod. Potom se Ti mohl zvednout průměr, aniž by jsi si to uvědomil. Nebo zda jsi neměl těžkou nohu při rozjezdech. Podívej se schválně na okamžitou spotřebu při rozjezdu, když tomu trochu víc přidáš a nestačíš se divit :lol: :lol:
davea
Příspěvek od davea »
Thome, já bych se nějak moc neznepokojoval. Při jízdě po dálnici (delší trasy) vyznávám tzv. Skandinávský styl :) (110 -120 km/h) a to si pak libuju jakou mám pěknou spotřebu -cca 6,5 litru. No a pak vjedu do města a ten průměr stoupá tak rychle, že je to neskutečný. Myslím, že až do toho zamícháš ještě okresky, půjde ten tvůj průměr o litr dolů. Taky máš možná (a nechci ti nijak sahat do svědomí ;) ) se silnějším autem trochu těžší nohu, ne?
Thom
Příspěvek od Thom »
nene, nastartoval jsem, vynuloval a vyrazil.... navíc podle PP má neutrál spotřebu cca 1,0-1,2l/h takže to by to nijak nezvedlo na takové trase....
ad Skandinávský styl...
tak to jsem byl asi naivní, když jsem myslel, že na tom budu oproti felicii lépe... tím myslím, že vyšší rychlosti bude jak motor, tak hlavně delší zpřevodování zvládat mnohem lépe a tak budu mít rozumnou spotřebu i při limitu 130km/h......
s felicií jsem jezdil na dálnici 110-120km/h a spotřebu jsem měl těch 6,5 a to na delší trase (cca 700km) i včetně několika městských popojížděk... ale proto jsem si nekoupil astru abych se dále plazil....
s autem se samozřejmě ještě sžívám, ale tuhle trasu jsem jel schválně jemně na spotřebu, ať vidím jestli aspoň na dálnici to bude ok, když ve městě mám ZATÍM 9-10l/100 :( (přiznávám, že při těch 10ti byla trošku těžší noha :D ale i tak...)
je hloupost srovnávat úplně jiná auta a motory, ale oproti tomu jak mě spolubydlící básní o spotřebě na delších trasách s jeho silnějším autem (A3 2,0l benzín), tak mě zbývá jen se děsit účtu...
hatchback
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
ono srovnávat feliicii a astru je nemožný :D astra je těžší auto oproti feldě. A srovnávat audi a astru taky :) já bohužel svůj PP vyfotit nemůžu protože mi to počítá spotřebu benzínu na trasách 2 km a pak se mi to přepne na LPG,ale i tak jsem u spotřeby benzínu v tomhle počasí kolem 8-9 litrů a to nemám těžkou nohu. Ale jak se říká až se s ní vžiješ tak to bude něco jiného
salám
Příspěvek od salám »
Už jsi po koupi vyměnil filtry, olej a další ptákoviny? Mohlo by to mít souvislost. Spotřeba je vysoká, musí jít dolů
Jocker
Příspěvek od Jocker »
tempomat?
