Vymaž to 8-)
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
nechapem preco sa to tam ale ukazalo alebo preco to vyhodilo taku chybu... skusim vymazat hadam to pomoze ked nie napisem sem a diky eset raz :D
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Potřeboval bych diagnostiku na chybu 130 04 a svítí kontrolka emisí. Trochu mi zamrazilo, že se opakuje https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... r&start=10, ale předtím svítila jiná chyba. Takže doufám, že neodešel po 2 letech další kat. Nevíte, co by to mohlo být?
corsaczek
Tak protože se nikdo neozval (díky), zajel sem do Opla. Diagnostika (500,-) ukázala vadu lambda sondy, podrobnější zkoumání pak prý poškozený kabel, asi od kuny. Za dalších 340,- na počkání opraveno. Takže zdá se, že moje dočasná nas.anost na Opla se teď obrátí na hlodavce.
Ty kuny sou svině. Tatovi překousali hadičku brzd. Od té doby si tam dal to pískátko, co píská při vyplým motoru a od té doby klid
corsaczek
Já normálně parkuju jenom v garáži, tam běhaj jenom myši. Ale manželka byla u kamarádky a parkovala v poli, takže to byl asi problém. Hlavně doufam, že měli soudruzi v Oplu pravdu :)
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Ja poznam jedneho pana ktoremu vlastny pes doma dvakrat v priebehu dvoch dni rozhryzol kabelaz od kolesa smerom k ABS,zacala svietit kontrolka,kabelaz sa vymenila a na druhy den znovu.Cize dalsia kabelaz a dalsich asi 60 €.Onedlho zadny stierac,antenu asi 2x, v interieri a v kufri nejake madla ani nehovorim.Asi mu chuti vsetko co obsahuje gumu na aute a to ma samozrejma kopec hraciek ktore ignoruje.Sice trocha OT ale nie vzdy tu musia byt kuny a hlodavce. ;)
Škoda Felicia 1,3 GLX
fifo
Příspěvek od fifo »
Caute.
Autodiagnostika mi ukazala chyby
010008 a 161450 a predtým mi vyhadzovalo i 112561.
V chybovych hlaskach som si precital co su to za chyby, ale nevie niekto
nieco podrobnejsie? Moc dik.
milan967
Příspěvek od milan967 »
Čau pánové mám dotaz : Několik let jsem si vyblikával chyby přemostěním pinu 5-6 ,mám motor x16xel r.v. 1999 a najednou to nejde ,co se stalo ,poradí někdo ,dík.
Zafira A 1.6 16V 1999 LPG
Zafira B 1.8 16V 2006 LPG
torontan
Příspěvek od torontan »
Ahojte,
dal som hladat chybovy kod P0030-05 ale nic som nenasiel.
Googli som a na stranke http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29882
som nasiel:
P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Viete mi niekto poradit co je to ze chybu?
Nieco s okruhom kurenia?
Dakujem.
Zafira B 1.7 CDTI (81KW) COSMO PANORAMA
