Prasklina ve svodu z motoru do katalizátoru(parohy)
Bazil
Re: Prasklina ve svodu z motoru do katalizátoru(parohy)
Příspěvek od Bazil »
swabel píše:Len pre info: Pre motor Z16XEP na Astre H sú 2 druhy zvodov s katalyzátorom. Rozhodujúce je číslo motora. Líšia sa prírubou k stredovému dielu (jej uhlom).
Nedávno som to riešil známemu na astre. V katalógoch sú často mylné informácie (starší typ katalyzátora pre novšie číslo motora).
Tak to je další nepříjemnost, takže svody z XER asi pasovat nebudou když i XEP má dva druhy svodů s KATem...
Opel Astra H Caravan 1.6 Z16XEP 2007
zralok
Příspěvek od zralok »
Kluci, myslíte, že bych mohl mít taky problém s prasklejma svodama? Od neděle auto dost výrazně změnilo zvuk a dost mě to sere. Takovej brumlavej zvuk hlavně je to slyšet při rozjíždění. Co jsem poslouchal na volnoběh tak to vypadá že to jde od předu. Docela čumím jak opel umí dostat z lidí prachy když je schopný prodávat cívky jako jeden kus plastu a ted svody které jsou svařené dohromady s katalyzátorem, to tam nemohli dát spojku s těsněním? Zkusím ještě přetáhnout ty šrouby jak tu někdo psal. Je hodně složitý sundat ten kus hliníkové tepelné ochrany?
Příspěvek od Stan. »
zralok píše: Zkusím ještě přetáhnout ty šrouby jak tu někdo psal. Je hodně složitý sundat ten kus hliníkové tepelné ochrany?
Tepelný kryt máš na čtyřech Torx šroubech. Nahoře jsou dva M8x12 a dole připevněné na válci katíku jsou také dva M6x8.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Zralok: máš motor XER tam parohy nepraskají. Měl jsem to stejné a byl to vlnovec pod motorem.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
zralok
maxnuke píše:Zralok: máš motor XER tam parohy nepraskají. Měl jsem to stejné a byl to vlnovec pod motorem.
Díky, zkusím to prověřit budu měnit brzdy a potom chci jít na výměnu brzdovky tak jim řeknu ať to prověří. Ale díky za info. To je výměna předního dílu výfuku, že? Já si nejsem jistej odkud to jde, nemám nikoho kdo by mi šlapal plyn. :-)
maxnuke
Nemusí se měnit přední díl výfuku. Mě u RomanaK (CARTEAM) vyřízli vlnovec a navařili nový. Myslím, že i pro tebe z Brna je to nejednoduší a solidní varianta.
zralok
Tak naštěstí to byl vlnovec. Takže se to rizlo, zavařili a je to zase ok
maxnuke
Taky jsem byl nejdříve vyplašen, že jsou to parohy, ale prostě na těchto motorech nepraskají. Nejsou litinové.
Stanley92
Příspěvek od Stanley92 »
Lze zjistit podle motoru, zda jsou vyf.svody litinove nebo zelezne /motor 1.6 /85kw/r08 , je slyset z predu auta jakoby netesnost vyfuku, myslel jsem, ze by to mohl byt pletenec ale ten je oka.
maxnuke
Máš motor XER a ten by měl mít železné.
