chip
Úpravy od motoru až po plasty
lu-ko
Re: chip
Příspěvek od lu-ko »
Zdravim,
mam Astru H 1.4 66kW Z14XEP. Zatial som nasiel 3 ponuky na chip: Podla referencii je vraj najlepsi ten prvy chiptuning.cz/PowerTEC v Kladne.
Edit: Precital som si celkom dost v tomto topicu a zistil ze chip neodporucate pre atmosfericke motory. Z14XEP je benzin bez turba, takze tiez atmosfericky :oops: Ma tu niekto vobec chip motoru Z14XEP? Ma to zmysel?
Astra H, hatchback, Z14XEP, 1.4 16V 66kW 89hp ©2010
milanick
Re: chip
Příspěvek od milanick »
mal som atmosferu chipnutu a je to skor klamanie sameho seba ze to ide lepsie, podla grafu to pridalo asi 6 koni.
BMW E60 530D 320PS
Komo
Re: chip
Příspěvek od Komo »
Samozrejme ze to zmysel nema.
Najlepsi "chip" tuning takehoto auta je predat a kupit napr. Z18XER ktory ma 103kW
Astra H, Z19DT
tomax
Re: chip
Příspěvek od tomax »
Atmosfera se z principu neda vytunit jen zmenou softwaru, neni tam moc co menit, obzvlaste u Opelu. Pokud zmenis hardware (hlava, ventily, vacka, sani, svody, vyfuk atd.), pak ma samozrejme smysl naladit ECU na nove podminky v motoru. Pokud zadne HW zasahy neplanujes, nema to smysl.
milanick
Re: chip
Výrobcovia nastavuju AFR pomer u benzinu na 14,7. Najvyssi vykon sa da dosiahnut pri pomere cca 12,8 ale za cenu neoptimalneho spalovania,vyssej spotreby a emisii.
BMW E60 530D 320PS
tomax
Re: chip
Pomer vzduchu/benzinu nebude asi konstantni po celou dobu, nicmene chapu kam miris. A i kdyby to menil a hral si, vykon se bude menit minimalne. Proste u tehle atmosfery bez zasahu do HW, bych tuning ozelel. Vyhozene penize.
milanick
Re: chip
to bola iba reakcia na to ze sa atmosfera vytunit neda. Da, ale ci to za to stoji?
Benzin nehori iba zo vzduchom,ale to by nestalo 5korun.
BMW E60 530D 320PS
lu-ko
Re: chip
lu-ko píše:Precital som si celkom dost v tomto topicu a zistil ze chip neodporucate pre atmosfericke motory. Z14XEP je benzin bez turba, takze tiez atmosfericky :oops: Ma tu niekto vobec chip motoru Z14XEP? Ma to zmysel?
Takze to nema zmysel a mozem to pustit z hlavy. Dakujem vsetkym za rady ;)
Gondil
Re: chip
Příspěvek od Gondil »
Presiel som to cele uz ma bolia oci aj hlava ale nejak som nenasiel odpoved :/
Ma tu niekto chipnutu 1.9 74kW. Ak, tak kde, ake su dojmy a na ake hodnoty je to rozumne chipnut. Nie som ziadny zavodnik ani nechcem byt ale necitim sa bezpecne pri obiehani. Clovek slapne podlahu a to auto skoro nereaguje. A to nehovorim keby chytim kopcek alebo mam nalozene auto, nebodaj obe dokopy. Obiehat s tymto na okreske je skoro samovrazda a chip by mohol pomoct alebo nie? Dakujem za postrehy. Neplanujem odstanovat DPF ani EGR, je to problem?
Opel Astra H Caravan, 1.9 74kW (Z19DTL), 2010, Recaro
