Posilovač řízení
Re: Posilovač řízení
Ted jsem byl se podivat jak to vlastne vypada u me s tu nadobkou.Ja mam na ni napsano akorat TRW a neni tam oznaceni min.-max.Nadobka neni takova jak na fotce z knihy ale je kulata a mam tam nalete tak centak a pul od vrsku pri okolni teplote jak to pisou odbornici.
nikos83
Příspěvek od nikos83 »
no diky vojta,vravel som,ze tam nie je ryska :-D,aj tak budem musiet doliat podla toho co pises.
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx »
Oživím túto tému.
Ja mam taký problém že keď idem napríklad do lavotocivej zákruty tak cítim ako sa volant chce vrátiť do rovnej polohy ale robí to niekedy až tak ze musím volant chytiť oboma rukami. Robí to aj keď stojím na mieste a točím volant, ktorý držím fakt len jemne cítim ako ho trhá späť.
Auto mám krátko, keď sadnem do svojho starého auta kde je posilovač iba hydraulický (mitsubishi space star) točí sa omnoho ťažšie.
Mozno je to na astre normálne keď je tam elektro hydraulický posilovač a riadenie je fakt citlivé. Ale vo väčšej rýchlosti som sa cítil istejšie v starom aute. Mozno je to všetko o zvyku.
Máme v robote astru má nabehne 90tis a tam je riadenie tuhšie. Ja mam 170tis.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
franus
Příspěvek od franus »
Potrebuji poradit. Na nasi astre H unika pres pravou stranu rizeni kapalina z posilovace do manzety. A rad bych vedel, jake jsou moznosti opravy. Jestli je nejakym zpusobem mozne vymenit tesneni, nebo jestli se musi vymenit cele rizeni, pripadne jake vas jeste napadaji moznosti. Diky
Viler
Příspěvek od Viler »
zdravím ,mám tu laický problém, žena na chatě nastartovala auto (zafiraB) rozjetím z kopce místo nastartováním, prý byla vybitá baterka, a přestal fungovat posilovač řízení , neví někdo čím to je , nebo je to oprava na servis ? díly moc za radu
Pokud nesel jen chvilku tak bych to neresil taky se mi to stalo a od te doby je klid.
Viler
dík za odpověď,
tak baterku už zkusmo nabíjím protože ted ráno jsem přišel k autu že nastartuju a vyzkouším posilovač , protože nešel celou cestu z chajdy cca 50 km a starter jen zacvakal , tak snad bude špatná baterka a ne alternátor , zrovna ted pár dní před odjezdem na dovču :evil:
