ok2pms
Příspěvek od ok2pms »
Ahoj, na své bývalé Astře G jsem měnil čidlo na chladiči klimatizace. Po napojení na diagnostiku bylo vidět, že čidlo posílá vysoké hodnoty a občas vyloženě uletělo do vysokých hodnot. Tím docházelo k vypínání a zapínání klimy (asi bezpečnostní vypnutí ?). Kromě toho vypínání (projevovalo se jen při vysokých teplotách) klima chladila dobře. Stačilo čidlo vyměnit, jestli si dobře vzpomínám, stálo cca 2500 Kč. Nemuselo se vysávat médium, pod čidlem je kulička.
Astra H Caravan, 1.9 CDTI, 74kW, Z19DT
stanomata
Příspěvek od stanomata »
ale mne klima chladi, nevypína sa
chiping 74 KW/ 100
Stano mne túto chybu vyhodilo v minulom roku po výmene chladiča na trase KE-BA tri krát vždy asi po 100 km. Bolo veľmi horúco. Bol som vtedy aj za Signumom, vymazal chybu a už sa to potom nikdy nezopakovalo. :roll:
stanomata
Kesi ty si konečne pozitivna sprava
už len najsť niekoho kto mi to vymaže
chiping 74 KW/ 100
Skoč za Signumom máš to kúsok ;)
Příspěvek od swabel »
Alebo skus odpojit baterku na chvilu, mozno sa chyby zmazu.
stanomata
Kesi píše:Stano mne túto chybu vyhodilo v minulom roku po výmene chladiča na trase KE-BA tri krát vždy asi po 100 km. Bolo veľmi horúco. Bol som vtedy aj za Signumom, vymazal chybu a už sa to potom nikdy nezopakovalo. :roll:
tak chyba odstranená, zatiaľ nič 8-)
chiping 74 KW/ 100
Icet2585
Příspěvek od Icet2585 »
Auto s klíčkem má zhasnout před nastartováním jak pozhasínají všechny kontrolky pokud zhasne až po nastartování tak je tam problém.
stanomata
to je otazka ?
to by ma zaujimalo tiež, zhasina mi až po naštartovaní
chiping 74 KW/ 100
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
U 1.6ky mi taky zhasínala až po startu, ale žádný chyby, ani jiný problém... Těžko říct, na co to má ukazovat.
